Der Bau der Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High: Dein detailreicher Klemmbaustein-Ratgeber
Costruire l'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High: la tua guida dettagliata ai blocchi
Modellismo Top Gun: dal cinema al salotto con Revell Leggi Costruire l'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High: la tua guida dettagliata ai blocchi 10 minuti
Stai cercando un progetto di costruzione che unisca la leggendaria storia della musica e la precisa costruzione di modelli? L'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High del Revell Brick System ti offre esattamente questa fantastica combinazione. Con questo set potrai portare un vero pezzo di storia direttamente sulla tua tavola da pranzo di casa. Se sei pronto per un'esperienza intensa e lunga, puoi ottenere il modello Acquista ora e inizia subito a pianificare lo spazio sul tuo scaffale.
Questo enorme modello di aereo è un assoluto highlight per i costruttori esigenti. La replica dettagliata richiede la tua concentrazione e ti premia con una mostra enorme. Mentre costruisci, puoi letteralmente sentire l'energia irrefrenabile della famosa canzone "Aces High" mentre impili mattone dopo mattone. La complessa costruzione richiede pazienza, ma il risultato lo è davvero impressionante. Crei una vera attrazione per la tua casa e trascorri molte ore con un hobby affascinante.
Il sistema Revell Brick in breve
Il Revell Brick System è un metodo di costruzione modulare per kit di modelli altamente dettagliati. Questo approccio consente di costruire strutture complesse in modo stabile da migliaia di singole parti. Il set completo dell'Iron Maiden Spitfire è composto esattamente da 2815 blocchi. Riceverete un set da costruzione massiccio e pesante al prezzo di 205,00 Euro. Le singole pietre si incastrano perfettamente e garantiscono un'enorme stabilità strutturale. Ogni fase di costruzione è strutturata in modo logico e ti guida in sicurezza attraverso l'intero progetto. Non è necessaria alcuna conoscenza preliminare per assemblare con successo questo aereo storico. Le istruzioni allegate spiegano ogni singolo passaggio in modo molto preciso. Ciò significa che il modello cresce costantemente nelle tue mani. Approfittate della forza di serraggio estremamente elevata dei componenti ovunque. La struttura finita rimane unita in modo permanente e può essere facilmente trasportata in seguito.
Il kit morsettiera Spitfire
Il kit di blocchi di costruzione con morsetto Spitfire ti consente di costruire un aereo da caccia storico senza adesivi liquidi. Il sistema ti offre numerosi vantaggi tangibili per la tua routine di lavorazione quotidiana. Costruisci un modello con un'enorme apertura alare di 60 centimetri. Il processo rimane assolutamente pulito e tollerante agli errori.
  • Lavori in modo completamente pulito senza adesivi liquidi.
  • Puoi separare le pietre posizionate in modo errato in qualsiasi momento.
  • Ottieni una struttura estremamente resiliente del modello.
  • Comprendi le connessioni meccaniche attraverso la struttura passo passo.
L'aereo finito rimarrà in perfette condizioni per molti anni. Godrai di un duraturo senso di realizzazione dopo la costruzione. L'elevato numero di componenti, oltre 2.800 pezzi, garantisce divertimento per giorni interi. Puoi interrompere la costruzione in qualsiasi momento e continuarla più tardi esattamente nello stesso posto.
Il processo di costruzione del modello
Il processo di costruzione del modello è un processo strutturato composto da oltre 800 passaggi logici individuali. Inizi con il telaio interno della fusoliera. Questo robusto telaio costituisce la solida spina dorsale per il peso finale di diversi chilogrammi. Il modello è in grande scala 1:18. Diventi consapevole delle dimensioni molto rapidamente quando metti insieme la fusoliera. L'adattamento preciso delle pietre accelera enormemente il flusso di lavoro. Impili blocco per blocco e vedi immediatamente risultati visibili. Le istruzioni dividono il progetto in fasi costruttive di facile comprensione. Ciò significa che hai sempre una panoramica completa dello stato di avanzamento della tua costruzione. Lo è particolarmente importantedi ordinare con largo anticipo gli elementi costitutivi della rispettiva fase di costruzione. Ciò ti fa risparmiare tempo prezioso nella ricerca di elementi piccoli e speciali.
La struttura del motore dettagliato
La struttura dettagliata del motore consente una visione approfondita della meccanica di uno storico motore V12. Costruisci il famoso motore Rolls-Royce Merlin interamente con blocchi di bloccaggio. Questo vano motore è composto da oltre 150 singoli elementi. Rimodellate blocchi cilindri, sistemi di scarico e sistemi di raffreddamento con grande precisione. Il blocco motore finito non scompare semplicemente invisibilmente sotto un pannello. Puoi rimuovere la copertura e ammirare il motore in qualsiasi momento. L'esperienza dimostra che la costruzione di questa complessa sezione richiede dalle 2 alle 3 ore. Mettendo insieme le parti, scopri quanto è realmente solido un motore aeronautico come questo. Qui i designer hanno attribuito un valore enorme all'autenticità. Alla fine avrai tra le mani un'affascinante e pesante locomotiva in miniatura.
La costruzione delle ali ellittiche
A differenza dei classici adesivi, la combinazione di colori delle pietre garantisce un motivo mimetico permanente sulle ali. Utilizzi blocchi di costruzione verde scuro e marrone in una disposizione intelligente. Le iconiche ali ellittiche dello Spitfire misurano l'incredibile larghezza di 60 centimetri all'estremità. Modella le curve aerodinamiche utilizzando speciali pietre angolari e componenti articolari. La struttura all'interno delle ali è massicciamente rinforzata. Ciò significa che le 2 ali lunghe non si piegano. Quindi colleghi le due enormi ali alla fusoliera. Questo momento crea un forte clic mentre i bulloni principali si bloccano saldamente in posizione. Hai quindi unito con successo assiemi di grandi dimensioni. La stabilità in questo settore è estremamente importante per la longevità dell'intero modello.
Le caratteristiche speciali dell'Iron Maiden Edition
La particolarità dell'edizione Iron Maiden è l'integrazione esclusiva di noti motivi heavy metal in un kit storico. Con questo prodotto riceverai un prodotto con licenza ufficiale della band di fama mondiale. Il set rende omaggio al leggendario album e singolo Aces High del 1984. La confezione e il design delle istruzioni respirano lo spirito selvaggio di quest'era musicale. Non stai solo costruendo un aeroplano, stai costruendo un pezzo di cultura pop. Gli elementi costitutivi catturano perfettamente l'estetica brutale della copertina singola. Nel set troverai esattamente 1 figura speciale, che completa il design in modo spettacolare. Questa combinazione di storia della musica e giocattolo da costruzione rende il modello un eccezionale oggetto da collezione. È rivolto ai fan che apprezzano entrambi: riff di chitarra trascinanti e lavorazione precisa.
L'esclusivo personaggio pilota di Eddie
L'esclusiva Eddie Pilot Figure è una miniatura dettagliata della famosa mascotte della band in autentico equipaggiamento da pilota. Metti insieme questa figura da 5 parti pesantemente stampate. Eddie indossa un cappuccio da aviatore storico e una giacca da pilota. Si adatta perfettamente all'1 spazioso pozzetto dello Spitfire. Gli metti in mano la squadretta di controllo e lo metti al posto di pilotaggio. I tratti del viso di Eddie sono feroci e catturano accuratamente l'opera d'arte originale. Questa figura del pilota conferisce all'aereo un carattere completamente indipendente e forte. Puoi aprire e chiudere il tettuccio trasparente della cabina di pilotaggio in qualsiasi momento. Questo ti dà accesso diretto al pilota all'interno. Per molti costruttori l’inserimento della figura segna il culmine emotivo dell’intero progetto di costruzione.
Questo è ciò che rende speciale l'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High
L'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High è un oggetto da collezione con licenza per gli appassionati di musica e i modellisti esigenti. Il set offre una varietà di caratteristiche eccezionali che rendono la costruzione una vera esperienza. Approfittate di componenti di altissima qualità e di un design ben congegnato. Gli oltre 2800 pezzi si incastrano perfettamente per creare un capolavoro. Per ordini superiori a 50 euro la spedizione è completamente gratuita.
  • Costruisci una struttura massiccia con una campata di 60 centimetri.
  • Crei il motivo mimetico interamente con pietre colorate senza adesivi.
  • Metti l'esclusiva figura di Eddie come pilota nella cabina di pilotaggio dettagliata.
  • Costruisci un realistico motore Rolls-Royce Merlin da mettere in mostra.
  • Vivrai molte ore di divertimento costruttivo concentrato e rilassante.
Con questo pacchetto vivrai un'intensa esperienza per le tue serate a tavola. Ricorderai l'assemblea per molto tempo.
I dati tecnici nel dettaglio
Una panoramica strutturata delle specifiche consente una valutazione accurata dello spazio richiesto per il kit finito. Prima di costruire, dovresti controllare dove esporrai in seguito questo modello di grandi dimensioni. I seguenti dati forniscono una panoramica precisa delle dimensioni e della portata. Qui troverai tutti i fatti rilevanti organizzati in 3 colonne chiare.
proprietà Valore Significato per te
Numero di parti 2815 pezzi Divertimento di costruzione lungo ed impegnativo
scala 1:18 Enorme livello di dettaglio sullo scafo
Apertura alare 60 cm Presenza massiccia sugli scaffali
Caratteristica speciale Figura di Eddie Momento clou esclusivo del collezionista
Dalle 4 righe di questa tabella puoi vedere che dovresti prevedere spazio sufficiente sul tuo tavolo di costruzione. La campata di 60 cm richiede un ampio spazio nel tuo soggiorno.
Domande frequenti
Le domande frequenti sono una preziosa fonte di informazioni per tutti i dettagli su questo ampio set di morsettiere. Potresti avere alcune domande prima di iniziare il montaggio. Nella nostra esperienza, alcuni argomenti si ripresentano ripetutamente con modelli così grandi. Il set sarà ufficialmente disponibile dal 2 giugno 2026. Ma puoi assicurartelo ora e attendere con ansia il pacchetto. Abbiamo messo insieme per te i 3 aspetti più importanti.
Rispondere a domande aperte
Rispondere alle domande aperte consente di iniziare senza intoppi il prossimo progetto di costruzione. In questo modo potrete prepararvi perfettamente all'arrivo dei componenti 2815.
Ho bisogno di strumenti per il montaggio?
No, non hai assolutamente bisogno di strumenti aggiuntivi. La costruzione si basa interamente sul collaudato sistema a incastro. Metti insieme tutti i 2815 pezzi usando solo le mani.
Gli adesivi sono inclusi in questo set?
Il motivo mimetico delle ali è realizzato interamente con mattoncini colorati. Non è necessario applicare faticosamente adesivi di grandi dimensioni. Gli strumenti importanti nella cabina di pilotaggio sono realizzati come stampe di alta qualità direttamente sulle pietre.
Quanto è stabile il modello finito?
L'aereo è dotato di un enorme scheletro interno. Puoi sollevare e trasportare facilmente il modello finito. La forza di serraggio delle pietre garantisce un collegamento permanente e stabile di tutti i componenti.
Riassunto dell'avventura di costruzione
Il modello finito di aeroplano è una prova impressionante di maestria artigianale e passione musicale. In innumerevoli ore hai messo insieme oltre 2.800 singoli pezzi per creare una vera leggenda. L'aereo finito emana un'enorme presenza. L'investimento di 205,00 euro ti premia con una mostra ineguagliabile. Provi puro orgoglio quando l'elica anteriore gira silenziosamente per la prima volta. Questo prodotto è molto più di un normale set da costruzione. È un fantastico omaggio alla musica degli Iron Maiden e al fascino dell'aviazione. Alla fine avrete tra le mani una costruzione che convince completamente in termini di qualità e stabilità.
L'ultimo posto sullo scaffale
Un supporto sicuro consente la presentazione permanente di questo enorme oggetto da collezione nelle vostre quattro mura. Dovresti scegliere una posizione che renda giustizia all'orgogliosa apertura alare di 60 centimetri. L'ideale è un ampio ripiano o una grande vetrina. Puoi mettere in scena perfettamente l'aereo insieme alla figura di Eddie inclusa. Il modello attirerà immediatamente l'attenzione dei tuoi visitatori. Quando si installa l'aereo, è necessario evitare permanentemente la luce solare diretta. I colori forti dei mattoncini brillano per molti anni in tutta la loro intensità. Realizza questo sogno e inizia il tuo progetto di costruzione in metallo pesante.
