Airbrush Kompressoren für Modellbau und präzise Lackierarbeiten
Airbrush Kompressoren bilden das pulsierende Herzstück jeder anspruchsvollen Lackierstation, denn ohne eine verlässliche, pulsationsfreie Druckluftquelle nützt dir selbst die beste Farbspritzpistole wenig. Wenn du im Modellbau samtweiche Farbverläufe, deckende Grundierungen oder hauchdünne Tarnmuster realisieren willst, benötigst du einen konstanten Luftstrom. Finde hier genau das Aggregat, das perfekt zu deinen kreativen Projekten und deinen räumlichen Gegebenheiten passt.
Filtern
Filtern
bis
Sortieren nach:
Sortieren nach:
Spare: 40%
Airbrush Starter Class KompressorAirbrush Starter Class Kompressor
0 0
Art. Nr 391399090 Revell "New Starter Class" Compressor
Angebotspreis€41,99 Regulärer Preis€69,99
Kompressor "Master Class"Kompressor "Master Class"
0 0
Art. Nr 391389090 Revell "Master Class" Compressor w/2.5Ltr Air Tank
Regulärer Preis€410,00
Kompressor "Standard Class"Kompressor "Standard Class"
0 0
Art. Nr 391379090 Revell "Standard Class" Compressor
Regulärer Preis€250,00
Das Herzstück deines Arbeitsplatzes: Warum der richtige Kompressor entscheidet
Wenn du dich schon einmal über ungleichmäßige Farbspritzer, verstopfte Düsen oder raue Lackoberflächen geärgert hast, lag die Ursache vermutlich gar nicht an deiner Handführung. In den allermeisten Fällen ist eine instabile Luftzufuhr der wahre Übeltäter. Ein hochwertiger Kompressor liefert dir einen gleichbleibenden Arbeitsdruck, den du exakt auf die Viskosität deiner Farben und den Durchmesser deiner Düse abstimmen kannst. Während herkömmliche Druckgasdosen aus der Dose nach wenigen Sekunden spürbar an Druck verlieren und durch die Verdunstungskälte vereisen, hält ein elektrisches Druckluftsystem den voreingestellten Wert absolut stabil – vom ersten bis zum letzten Tropfen Farbe.
In unserer täglichen Modellbaupraxis erleben wir immer wieder, dass viele Einsteiger zunächst an der Druckluftquelle sparen möchten. Doch genau hier sparst du am falschen Ende. Ein zuverlässiges Aggregat ermöglicht dir reproduzierbare Ergebnisse. Ob du nun filigrane Panel Lines an einem Jet betonst, großflächig eine Schiffsrumpf-Grundierung aufbringst oder fotorealistische Alterungseffekte wie Rost und Ruß darstellst: Ein sauber regulierbarer Luftstrom gibt dir die volle Kontrolle über den Sprühstrahl. So wird dein Arbeitsprozess planbar, entspannt und führt zu Ergebnissen, auf die du stolz sein kannst.
Membran- oder Kolbenkompressor: Die Technik im Detail verstehen
Auf der Suche nach dem idealen Gerät begegnen dir vor allem zwei unterschiedliche Bauweisen: Membran- und Kolbenkompressoren. Beide Systeme haben spezifische Vorzüge, die je nach deinen Ambitionen und Nutzungsgewohnheiten den Ausschlag geben.
Membrankompressoren für einfache Arbeiten
Membrankompressoren erzeugen Druckluft durch eine schwingende Membran aus Gummi oder Kunststoff. Da sich bei dieser Konstruktion keine mechanischen Bauteile direkt aneinander reiben, laufen diese Modelle ölfrei und benötigen kaum Zuwendung in Sachen Schmierung. Sie sind verhältnismäßig leicht, handlich und genügen oft für gelegentliche Einsätze oder kleinere Arbeiten mit gröberen Düsen. Allerdings erreichen Membrangeräte meist nur einen moderaten Höchstdruck von rund 2 bis 3 Bar und weisen bei dauerhaftem Betrieb ein leichtes Pulsieren im Luftstrom auf, wenn kein zusätzlicher Puffer vorhanden ist.
Ölfreie Kolbenkompressoren als moderner Standard
Für den engagierten Plastikmodellbau haben sich ölfreie Kolbenkompressoren als unangefochtener Standard durchgesetzt. Hier verdichtet ein kleiner Kolben, meist mit verschleißfesten Teflondichtungen ausgestattet, die angesaugte Luft im Zylinder. Diese Bauform arbeitet extrem effizient, baut mühelos Arbeitsdrücke von bis zu 4 bis 6 Bar auf und überzeugt durch eine beachtliche Förderleistung bei moderater Drehzahl. Da auch moderne Kolbengeräte komplett ohne Ölschmierung auskommen, besteht zu keinem Zeitpunkt das Risiko, dass mikroskopisch kleine Ölnebel-Partikel in den Luftschlauch geraten und deine empfindlichen Acryllacke ruinieren.
Mit oder ohne Lufttank? Die Vorteile eines integrierten Druckbehälters
Eine der wichtigsten Grundsatzentscheidungen beim Kauf betrifft den Drucklufttank. Grundsätzlich kannst du mit beiden Varianten saubere Ergebnisse erzielen, doch der Nutzungskomfort unterscheidet sich deutlich.
Ein Kompressor ohne Tank schaltet sich sofort ein, sobald du das Gerät aktivierst oder den Hebel deiner Pistole betätigst, und läuft während des gesamten Spritzvorgangs ununterbrochen durch. Das ist bei einfachen Arbeiten absolut funktional, führt jedoch dazu, dass der Motor dauerhaft Hitze erzeugt. Zudem kann sich bei preisgünstigen Einstiegsmodellen ein minimales Pulsieren des Kolbenhubs auf das Sprühbild übertragen, was bei ultrafeinen Freihandlinien störend auffällt.
Modelle mit integriertem Vorratstank – typischerweise mit einem Fassungsvermögen zwischen einem und drei Litern – lösen dieses Problem elegant:
  • Absolut pulsationsfreier Luftstrom: Der Tank dient als Puffer, der Druckschwankungen der Kolbenbewegung vollständig eliminiert. An deiner Spritzpistole kommt ein perfekt linearer Luftstrom an.
  • Motor-Schonung durch Abschaltautomatik: Das Aggregat befüllt den Tank bis zum vordefinierten Abschaltdruck (oft ca. 4 Bar) und schaltet den Elektromotor komplett ab. Du lackierst lautlos aus der im Kessel gespeicherten Luft. Erst wenn der Innendruck unter einen bestimmten Schwellenwert fällt (z. B. 3 Bar), springt der Motor automatisch für kurze Zeit wieder an.
  • Geringere Wärmeentwicklung: Durch die intermittierende Arbeitsweise bleibt das Gesamtsystem wesentlich kühler, was die Lebensdauer der Dichtungen vervielfacht.
  • Weniger Kondenswasser: Die Druckluft hat im Tank Zeit, sich abzukühlen. Dadurch kondensiert die Luftfeuchtigkeit bereits an der Kesselinnenwand und wandert gar nicht erst in den Schlauch.
Druckminderer, Manometer und Wasserabscheider: Die unverzichtbare Trias
Ein guter Kompressor zeichnet sich nicht allein durch seinen reinen Motorblock aus, sondern vor allem durch seine Kontroll- und Filterarmaturen. Wenn du im Modellbau mit verschiedenen Farbtypen arbeitest, sind drei Komponenten absolut essenziell:
Der stufenlos regelbare Druckminderer erlaubt es dir, den tatsächlichen Betriebsdruck exakt auf den Bruchteil eines Bars einzustellen. Während dickflüssigere Primer oder Spachtelmassen oft 1,8 bis 2,2 Bar erfordern, verlangen hochverdünnte Detailfarben oder Lasuren Drücke von lediglich 0,8 bis 1,2 Bar. Das vorgeschaltete Manometer zeigt dir diesen Wert klar ablesbar auf einer Skala an – so kannst du deine Einstellungen für spätere Bauphasen exakt notieren und jederzeit wiederholen.
Mindestens ebenso wichtig ist ein hochwertiger Wasserabscheider. Beim Komprimieren von Umgebungsluft steigt deren Temperatur, während die relative Feuchte zunimmt. Kühlt die Luft im Schlauch wieder ab, bildet sich Kondenswasser. Ohne einen Wasserabscheider würde diese Feuchtigkeit tröpfchenweise durch die Düse geschossen werden. Die Folge wären unschöne Krater und Flecken auf deinem frisch lackierten Modell. Der Filter fängt diese Tröpfchen in einer transparenten Auffangglocke ab, die du über ein einfaches Ventil an der Unterseite im Handumdrehen entleerst.
Flüsterleiser Betrieb: Modellbau im Wohnbereich ohne Lärmstress
Viele Modellbauer besitzen keine separate Werkstatt im Keller, sondern lackieren am Schreibtisch im Arbeits-, Wohn- oder Schlafzimmer. Unter solchen Bedingungen wird der Geräuschpegel zum entscheidenden Kriterium. Alte Baumarkt-Kompressoren erreichen mühelos 85 bis 95 Dezibel – ein Pegel, der Gehörschutz erfordert und Streit mit Mitbewohnern oder Nachbarn vorprogrammiert.
Moderne Modellbau-Kompressoren sind als echte Flüstergeräte konzipiert. Mit einem Schalldruckpegel von meist nur 40 bis 48 dB(A) sind sie nicht lauter als ein modernes Haushalts-Kühlgerät oder ein leises Gespräch. Gummierte Standfüße entkoppeln den Motor wirkungsvoll vom Untergrund und verhindern, dass Schwingungen über den Tisch oder den Fußboden als dröhnender Körperschall übertragen werden. So kannst du auch spät abends oder am Wochenende völlig ungestört an deinen Projekten feilen, während im Nebenzimmer jemand schläft oder liest.
Das perfekte Zusammenspiel: Anschlüsse und passende Spritzpistolen
Dein Kompressor entfaltet sein volles Potenzial erst im Verbund mit dem passenden Werkzeug. Die meisten Qualitätsmodelle besitzen einen standardisierten 1/8-Zoll-Schlauchanschluss (G 1/8"), der als De-facto-Industriestandard im Modellbaubereich gilt. Über flexible Gewebeschläuche oder Spiralrohre verbindest du das Aggregat mühelos mit deinen Pistolen. Wer regelmäßig zwischen unterschiedlichen Düsensätzen wechselt, profitiert von praktischen Schnellkupplungen, die das Umstecken ohne Werkzeug und ohne Druckverlust ermöglichen.
Je nach Projektanforderung greifst du zu unterschiedlichen Systemen: Für filigranste Schattierungen, Tarnungen und winzige Cockpit-Details empfehlen sich hochwertige Airbrush-Spritzpistolen mit feiner Nadelgeometrie. Solltest du ein robustes Werkzeug für gleichmäßige Grundierungen, flächige Karosserielackierungen oder Klarlackversiegelungen suchen, stellt ein bewährter Allrounder wie der Airbrush Body Standard Class 39101 eine hervorragende Wahl dar. Dessen präzise gefertigter Düsenkopf harmoniert perfekt mit den typischen Fördermengen moderner Kolbenkompressoren.
Wenn du dein Arbeitsumfeld weiter optimieren möchtest, lohnt sich zudem ein Blick auf zweckmäßiges Airbrush-Zubehör wie stabile Pistolenhalter mit Tischklemme, Auswaschbehälter für die geruchsarme Zwischenreinigung und spezielle Schlauch-Verteilerstücke für den Simultanbetrieb mehrerer Spritzgriffel.
Praxistipps für optimale Druckergebnisse
Um von der ersten Minute an erstklassige Resultate zu erzielen, solltest du den Arbeitsdruck niemals isoliert betrachten. Er steht immer in direktem Dreiecksverhältnis zu zwei weiteren Variablen: der Farbviskosität und dem Düsendurchmesser.
  1. Druck immer bei gezogenem Abzug einstellen: Ein weit verbreiteter Anfängerfehler besteht darin, den Druck am Manometer abzulesen, während die Pistole geschlossen ist (Staudruck). Stelle den Arbeitsdruck stets so ein, dass du den Abzugshebel an deiner Pistole nach unten drückst, sodass kontinuierlich Luft entweicht (Fließdruck). Dieser Fließdruck ist der reale Wert, mit dem deine Farbe zerstäubt wird.
  2. Die Viskosität anpassen: Ist deine Farbe zu dick angemischt, neigt der Sprühstrahl bei niedrigem Druck zur Tropfenbildung ("Sprenkeln"). Statt den Druck einfach massiv zu erhöhen – was oft zu Farbverwehungen und unsauberen Kanten führt –, verdünne die Farbe lieber schrittweise mit dem passenden Thinner, bis sie die Konsistenz von fettarmer Milch erreicht.
  3. Sicherheitshalber Testmuster spritzen: Bevor du an dein fertig gebautes Modell trittst, führe immer einige Probestriche auf einem Stück Plastiksheet, Pappe oder einem alten Bausatzteil durch. So überprüfst du binnen Sekunden, ob der eingestellte Druck für die aktuelle Farbmischung optimal ist.
Komplettsysteme für einen reibungslosen Einstieg
Gerade wenn du neu in das faszinierende Hobby der Spritzlackierung einsteigst, kann die Fülle an technischen Begriffen, Gewindegrößen und Systemkomponenten herausfordernd wirken. In diesem Fall bieten vorkonfigurierte Airbrush Komplettsets eine unkomplizierte Gesamtlösung. Bei diesen Systemen sind Kompressorleistung, Schlauchadapter, Druckminderer und Spritzpistole werkseitig exakt aufeinander abgestimmt. Du sparst dir langes Suchen nach passenden Übergangsstücken und kannst dich direkt dem Zusammenbau und der Farbgestaltung deiner Bausätze widmen.
Wartung und Pflege: So bleibt dein Druckluftsystem jahrelang fit
Obwohl moderne ölfreie Kolbenkompressoren extrem langlebig und im Grunde wartungsarm sind, danken sie dir ein Minimum an Zuwendung mit jahrzehntelanger Zuverlässigkeit. Befolge einfach diese simplen Pflegeschritte:
Entwässere nach jedem längeren Lackiertag den Wasserabscheider und – falls vorhanden – den Drucklufttank. Am Boden von Druckkesseln befindet sich eine kleine Rändelschraube (Ablassventil). Drehe diese bei drucklosem oder leicht unter Druck stehendem Kessel vorsichtig auf, damit angesammeltes Kondenswasser restlos entweichen kann. Dadurch verhinderst du Korrosion im Tankinneren zuverlässig. Kontrolliere außerdem gelegentlich den Ansaugfilter des Kompressors. In Modellbauwerkstätten lagert sich feiner Schleifstaub gerne in der Umgebung ab. Befreie den Schaumstoff-Ansaugfilter einfach alle paar Monate mit etwas Druckluft oder lauwarmem Seifenwasser von Verunreinigungen, damit der Zylinder stets ungehindert frei atmen kann.
Welcher Arbeitsdruck ist für Modellbaufarben ideal?
Für die meisten Acryl- und Emaillefarben im Plastikmodellbau liegt der ideale Arbeitsdruck zwischen 1,0 und 1,8 Bar. Bei sehr feinen Detailarbeiten und stark verdünnten Farben kannst du auf 0,8 bis 1,0 Bar heruntergehen, um Overspray zu minimieren. Für dickflüssigere Grundierungen oder das Versprühen von Klarlacken mit größeren Düsen sind 1,8 bis 2,2 Bar empfehlenswert. Stelle den Druck stets bei gedrücktem Lufthebel deiner Spritzpistole ein.
Brauche ich zwingend einen Kompressor mit Vorratstank?
Ein Tank ist nicht zwingend erforderlich, bietet dir aber handfeste Vorteile. Kompressoren mit Kessel liefern einen garantiert pulsationsfreien Luftstrom, da Druckstöße des Kolbens im Reservoir vollständig geglättet werden. Zudem schaltet sich der Motor automatisch ab, sobald der Kessel gefüllt ist. Das senkt die Lautstärke während der Arbeit drastisch, reduziert die Wärmeentwicklung des Geräts und verlängert die Lebensdauer aller Komponenten spürbar.
Kann ich den Airbrush Body Standard Class 39101 an jeden Kompressor anschließen?
Ja, der Airbrush Body Standard Class 39101 lässt sich an nahezu jedem gängigen Modellbau-Kompressor betreiben. Er verfügt über ein gängiges Anschlussgewinde und benötigt typischerweise einen Arbeitsdruck von etwa 1,5 bis 2,0 Bar. Achte lediglich darauf, dass dein Verbindungsschlauch die passenden Anschlussgewinde (meist G 1/8 Zoll) aufweist oder verwende ein passendes Reduzierstück aus unserem Zubehörsortiment.
Eignet sich mein Kompressor auch für den Airbrush Body Student?
Absolut. Der Airbrush Body Student ist speziell für Einsteiger konzipiert und arbeitet nach dem Außenmischungs-Prinzip. Er verträgt einen breiten Druckbereich von ca. 1,0 bis 2,5 Bar. Da er unkompliziert in der Handhabung ist, harmoniert er sowohl mit kompakten Kleinstkompressoren ohne Tank als auch mit leistungsfähigeren Werkstattaggregaten hervorragend.
Wie laut ist ein Airbrush Kompressor im Vergleich zu normalen Werkstattgeräten?
Spezielle Airbrush Kompressoren für den Modellbau sind extrem leise konstruiert. Während normale Werkstatt- und Heimwerkerkompressoren oft 85 bis über 95 dB(A) erreichen, arbeiten moderne Modellbaugeräte im Bereich von ca. 40 bis 48 dB(A). Dieser Geräuschpegel entspricht etwa dem Brummen eines Kühlschranks oder einer normalen Unterhaltung in Zimmerlautstärke. Sie lassen sich daher völlig problemlos in Wohnräumen nutzen.
Warum spuckt meine Airbrushpistole Wasser, obwohl der Kompressor ölfrei ist?
Das Phänomen entsteht durch die natürliche Luftfeuchtigkeit. Beim Verdichten erwärmt sich die Luft und kann viel Feuchtigkeit aufnehmen. Kühlt sie auf dem Weg zur Pistole ab, kondensiert der Wasserdampf zu winzigen Tröpfchen im Schlauch. Die wirksamste Lösung ist ein direkt am Druckminderer montierter Wasserabscheider oder ein zusätzlicher kleiner Mini-Wasserfilter, der direkt unter den Griff der Spritzpistole geschraubt wird.
Wie oft muss ich bei meinem Kompressor das Kondenswasser ablassen?
Wir empfehlen, die Auffangglocke des Wasserabscheiders nach jedem größeren Arbeitseinsatz zu leeren. Besitzt dein Gerät einen Drucklufttank, solltest du die Ablassschraube an der Unterseite mindestens einmal pro Monat – bei sehr häufiger Nutzung besser nach jedem Lackierwochenende – kurz öffnen, um gesammelte Feuchtigkeit abzulassen und Rostbildung zuverlässig vorzubeugen.
