Airbrush Spritzpistolen für präzise Lackierungen
Hochwertige Airbrush Spritzpistolen sind das Herzstück jeder anspruchsvollen Lackierung und eröffnen dir völlig neue gestalterische Dimensionen. Ob samtweiche Farbverläufe, feinste Schattierungen oder gleichmäßige, deckende Grundierungen: Mit der passenden Spritzpistole erzielst du makellose Oberflächenergebnisse, die mit einem herkömmlichen Pinsel unmöglich zu erreichen wären. Finde hier genau das Modell, das zu deinen Ambitionen passt, und bringe deine Projekte auf ein neues Niveau.
Sortieren nach:
Sortieren nach:
Jetzt Book Nooks entdecken
Airbrush Spritzpistole "Flexible" Master ClassAirbrush Spritzpistole "Flexible" Master Class
0 0
Art. Nr 391099090 Revell "Flexible" Master Class Airbrush
Regulärer Preis€235,00
Spare: 40%
Airbrush Spritzpistole "Standard Class"Airbrush Spritzpistole "Standard Class"
0 0
Art. Nr 391019090 Revell "Standard Class" Spray Gun/Airbrush
Angebotspreis€59,99 Regulärer Preis€99,99
Spare: 40%
Airbrush Spritzpistole "Vario" Master ClassAirbrush Spritzpistole "Vario" Master Class
0 0
Art. Nr 391079090 Revell "Vario" Master Class Airbrush Spray Gun
Angebotspreis€119,99 Regulärer Preis€199,00
Airbrush Spritzpistole "Professional" MasterClassAirbrush Spritzpistole "Professional" MasterClass
0 0
Art. Nr 391089090 Revell "Professional" Master Class Airbrush
Regulärer Preis€205,00
Perfektion im Detail: Warum eine hochwertige Spritzpistole unverzichtbar ist
Wenn du im Modellbau, beim Custom Painting oder bei anspruchsvollen Illustrationen nach absolut ebenmäßigen Oberflächen suchst, führt kein Weg an einer präzise gefertigten Spritzpistole vorbei. Das Prinzip der Farbzerstäubung durch Druckluft verhindert lästige Pinselspuren und ermöglicht hauchdünne Farbschichten. Dadurch bleiben selbst filigranste Gravuren, Nieten und Details an deinem Modell vollständig erhalten, anstatt unter dicken Lackschichten zu verschwinden.
Darüber hinaus eröffnet dir die feine Zerstäubung kreative Techniken wie Preshading, Weathering und realistische Alterungseffekte. Mit ein wenig Übung steuerst du den Farbauftrag millimetergenau und erzeugst weiche Übergänge, die deinem Werk plastische Tiefe verleihen. Unsere Spritzpistolen überzeugen durch ergonomische Handhabung, eine exzellente Balance und langlebige Materialien, damit du auch bei ausgedehnten Lacksessions ermüdungsfrei und präzise arbeiten kannst.
Single-Action vs. Double-Action: Welche Pistolenmechanik passt zu dir?
Die Wahl des richtigen Bedienkonzepts ist entscheidend für deinen Arbeitskomfort und die Vielseitigkeit deiner Lackierungen. Grundlegend unterscheiden wir im Airbrush-Bereich zwischen zwei Steuerungssystemen:
Single-Action: Der unkomplizierte Einstieg
Bei einer Single-Action-Pistole betätigst du den Bedienhebel lediglich nach unten, um den Luftstrom zu starten. Die Farbmenge wird vorab über ein separates Einstellrad an der Nadel justiert. Das macht die Handhabung besonders intuitiv und fehlertolerant. Du musst dich während des Sprühens nicht auf die gleichzeitige Regulierung von Luft und Farbe konzentrieren, sondern führst die Pistole gleichmäßig über die Fläche. Dieses System eignet sich ideal für Einsteiger sowie für flächige Grundierungen und Klarlackversiegelungen, bei denen ein konstanter Farbfluss gewünscht ist.
Double-Action: Maximale Kontrolle für Profis
Fortgeschrittene Modellbauer und Detailkünstler greifen bevorzugt zur Double-Action-Funktion. Hier steuerst du mit dem Bedienhebel zwei Vorgänge gleichzeitig: Drückst du den Hebel nach unten, strömt die Luft; ziehst du ihn zeitgleich nach hinten, wird die Farbnadel stufenlos zurückgezogen und gibt den Farbfluss frei. Durch diese getrennte Steuerung kannst du während des Spritzens dynamisch zwischen feinsten Haarlinien und breiteren Spritzbildern wechseln. Double-Action erfordert zwar etwas Fingerspitzengefühl, belohnt dich aber mit unvergleichlicher Präzision bei Schattierungen, Tarnmustern und komplexen Farbverläufen.
Fließsystem oder Saugsystem: Die Farbzufuhr im Vergleich
Neben der Hebelmechanik spielt die Art der Farbzuführung eine wesentliche Rolle für dein Einsatzgebiet. Beide Bauformen bieten handfeste Vorteile:
  • Fließbechersysteme (Gravity Feed): Der Farbbecher sitzt oben auf dem Pistolenkörper. Die Schwerkraft lässt die Farbe direkt in den Luftstrom fließen, weshalb du mit sehr geringem Arbeitsdruck sprühen kannst. Das reduziert Overspray drastisch und erlaubt extrem detailreiches Arbeiten aus nächster Nähe. Zudem benötigst du nur minimale Farbmengen, was Fließbecher ideal für kleine Baugruppen und teure Speziallacke macht.
  • Saugbechersysteme (Side / Bottom Feed): Hier wird die Farbe über ein Steigrohr aus einem unter- oder seitlich angebrachten Behälter angesaugt. Dieses System eignet sich hervorragend, wenn du größere Farbvolumina für umfangreiche Modelle benötigst oder schnell zwischen verschiedenen Farbtönen wechseln möchtest, indem du einfach den Steckbecher austauschst.
Düsengrößen und Spritzbilder verstehen
Die Düsengröße bestimmt maßgeblich, welche Farben du verarbeiten kannst und wie fein das Spritzbild ausfällt. Eine Düse mit 0,2 mm Durchmesser erlaubt dir haardünne Linien und feinste Schattierungen, verlangt jedoch stark verdünnte, feinst pigmentierte Farben und eine akribische Reinigung. Düsen mit 0,3 mm bis 0,4 mm gelten als absolute Allrounder: Sie bewältigen sowohl Detailarbeiten als auch mittelgroße Flächen und sind deutlich weniger anfällig für Verstopfungen. Für flächendeckende Grundierungen großer Modelle oder den Auftrag dickflüssigerer Klarlacke greifst du am besten zu Düsengrößen ab 0,5 mm.
Das optimale Setup: Druckluft, Pflege und Zubehör
Eine hervorragende Spritzpistole entfaltet ihr volles Potenzial nur im Zusammenspiel mit einer konstanten Druckluftversorgung. Leistungsstarke Airbrush-Kompressoren mit Druckminderer und Wasserabscheider sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom ohne störende Druckschwankungen oder Kondenswasser im Lack.
Um deinen Arbeitsplatz perfekt einzurichten, findest du in der Kategorie Airbrush-Zubehör unverzichtbare Helfer wie Reinigungsstationen, Nadelreinigungssets, Mischbecher und Pistolenhalter. Eine saubere Ablage schützt die empfindliche Nadelspitze vor versehentlichem Verbiegen, während ein Reinigungsbehälter lästigen Sprühnebel beim Durchspülen der Pistole wirksam auffängt.
Langlebigkeit und Wartung: Den Pistolenkörper pflegen
Airbrush Spritzpistolen sind feinmechanische Werkzeuge. Damit dir deine Pistole über viele Jahre hinweg treue Dienste leistet, ist die gründliche Zwischen- und Endreinigung unerlässlich. Wir empfehlen, die Pistole nach jedem Farbwechsel kurz mit geeignetem Verdünner durchzuspülen und die Düsenkappe sauber zu halten.
Sollte nach intensivem Gebrauch doch einmal eine Dichtung verschleißen oder eine Nadel beschädigt werden, halten wir passgenaue Airbrush-Ersatzteile für dich bereit. Der modulare Aufbau unserer Modelle erlaubt es dir, Verschleißteile unkompliziert selbst auszutauschen, ohne gleich eine komplett neue Pistole anschaffen zu müssen.
Wenn du nach einem robusten Allround-Werkzeug suchst, das dir maximale Flexibilität beim Wechseln von Nadeln und Düsen bietet, ist der Airbrush Body Standard Class 39101 eine ausgezeichnete Wahl. Dieser solide Metallkörper liegt perfekt in der Hand und meistert vom Basisauftrag bis zu anspruchsvollen Tarnungen sämtliche Aufgaben zuverlässig.
Du erreichst uns per E-Mail.
Support Ticket anlegen
Welche Airbrush Spritzpistole eignet sich am besten für Einsteiger?
Für den Einstieg empfehlen wir eine unkomplizierte Single-Action-Pistole oder ein vielseitiges Einstiegsmodell mit mittlerer Düsengröße (0,3 bis 0,5 mm). Diese Systeme verzeihen leichte Mischungsfehler bei der Farbe und überfordern dich nicht mit komplexer Hebelsteuerung. Sobald du das Verhalten des Farbnebels und die richtige Konsistenz der Farben verinnerlicht hast, gelingt der spätere Übergang zu einer Double-Action-Pistole mühelos.
Was zeichnet den Airbrush Body Standard Class 39101 aus?
Der Airbrush Body Standard Class 39101 ist ein extrem robuster und langlebiger Pistolenkörper, der speziell für ambitionierte Modellbauer entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch seine präzise Verarbeitung und seine ergonomische Form aus, die ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Dank seiner flexiblen Kompatibilität mit verschiedenen Düsensätzen deckt er von flächigen Grundierungen bis hin zu detaillierten Lackierungen ein sehr breites Einsatzspektrum ab.
Für welche Anwendungsbereiche ist der Airbrush Body Student konzipiert?
Der Airbrush Body Student richtet sich gezielt an Anfänger und Gelegenheitslackierer, die eine besonders robuste, leicht zu reinigende und kostengünstige Spritzpistole suchen. Seine einfache Mechanik minimiert Bedienfehler und eignet sich hervorragend für flächige Lackierarbeiten, Grundierungen sowie das unkomplizierte Ausprobieren der Airbrush-Technik ohne aufwendige Einstiegshürden.
Welcher Arbeitsdruck ist für Airbrush Spritzpistolen im Modellbau optimal?
Im Modellbau liegt der optimale Arbeitsdruck meist zwischen 1,5 und 2,2 Bar. Wenn du sehr feine Details und Linien mit dünnflüssiger Farbe lackieren möchtest, kannst du den Druck auf etwa 1,0 bis 1,2 Bar reduzieren, um Overspray zu minimieren. Für dickflüssigere Farben oder flächige Grundierungen empfiehlt sich hingegen ein etwas höherer Druck von ca. 2,0 bis 2,5 Bar.
Kann ich mit einer Spritzpistole sowohl Acryl- als auch Emailfarben verarbeiten?
Ja, unsere Airbrush Spritzpistolen sind grundsätzlich für wasserbasierte Acrylfarben ebenso wie für lösungsmittelhaltige Email- und Lackfarben geeignet. Wichtig ist jedoch, dass du die Farbe mit dem jeweils passenden Verdünner auf eine milchähnliche Konsistenz einstellst und die Pistole nach der Nutzung gründlich mit dem abgestimmten Reiniger säuberst, um Rückstände und Verklebungen zu vermeiden.
Wie reinige ich meine Airbrush Spritzpistole richtig?
Zwischen Farbwechseln reicht es meist aus, den Farbbecher auszuspülen, etwas Verdünner einzufüllen und diesen durchzusprühen. Nach Beendigung deiner Arbeit solltest du die Pistole zerlegen: Nadel vorsichtig nach vorne oder hinten entnehmen, Farbdüse und Nadelkappe abschrauben und alle farbführenden Teile mit Reiniger und weichen Bürstchen von Rückständen befreien. Achte darauf, die feine Nadelspitze niemals mechanisch zu verbiegen.
