Airbrush Druckluft & Zubehör für präzise Modellbau-Lackierungen
Suchst du nach erstklassiger Airbrush Druckluft & Zubehör, um deinen Modellen ein makelloses Finish zu verleihen? Die richtige Druckluftversorgung ist das schlagende Herzstück jeder Lackierung. Mit präzise regulierbarem Arbeitsdruck, reiner Luft ohne Feuchtigkeit und langlebigen Anschlüssen erzielst du atemberaubende Farbverläufe und messerscharfe Details. Entdecke hier die Ausrüstung, die deine kreativen Modellbau-Projekte auf das nächste Level hebt.
Sortieren nach:
Sortieren nach:
0 0
Regulärer Preis€3,09
Kopfsatz - Nadel (39195-39197-39199)
0 0
Art. Nr 383739090 Head Set & Needle (39195/39197/39199)
Regulärer Preis€54,99
0 0
Regulärer Preis€13,49
Düse für 39199
0 0
Art. Nr 383719090 Nozzle (39195/39197/39199)
Regulärer Preis€23,99
Luftventil-Dichtring (39107-39108-39109)
0 0
Art. Nr 382329090 Air Valve Sealing Ring (39107/39108/39109)
Regulärer Preis€9,99
Nadelkappe "Groß" (39107-39108-39109)Nadelkappe "Groß" (39107-39108-39109)
0 0
Art. Nr 380459090 Needle Cap "Large" (39107/39108/39109)
Regulärer Preis€19,99
Metallnapf für 6 ml Farbe
0 0
Art. Nr 382909090 Metal Paint Cup (39107/39109)
Regulärer Preis€34,99
Syphon-Rohr
0 0
Art. Nr 382819090 Syphon Tube Only (38280)
Regulärer Preis€7,99
Ventilaufsatz, komplett
0 0
Art. Nr 382369090 Air Valve Complete (39107/39108/39109)
Regulärer Preis€59,99
Nadelfeder (39107-39108-39109)
0 0
Art. Nr 381609090 Needle Spring (39107/39108/39109)
Regulärer Preis€14,99
Nadel "Fein" (Profi)Nadel "Fein" (Profi)
0 0
Art. Nr 382019090 Needle "Fine" (Profi)
Spare: 56%
Griff "Profi"
0 0
Art. Nr 381239090 Handle "Profi"
Angebotspreis€7,99 Regulärer Preis€18,00
Ausverkauft
Siphonrohr "Standardklasse" (39101)
0 0
Art. Nr 372819090 Siphon Pipe "Standard Class" (39101)
Ausverkauft
Nadelverstellschraube
0 0
Art. Nr 381309090 Needle Adjustment Screw "Student"
Nadel "Fein" (Student Plus)Nadel "Fein" (Student Plus)
0 0
Art. Nr 381919090 Needle "Fine" (Student Plus)
Spare: 69%
Griff "Student Plus"
0 0
Art. Nr 381229090 Handle "Student Plus"
Angebotspreis€7,99 Regulärer Preis€25,50
Farbdüse "Mittel" (39101)
0 0
Art. Nr 370539090 Paint Nozzle "Medium" (39101)
Regulärer Preis€22,99
Kopf, Düse und Sprühstrahlregler 'Large'
0 0
Art. Nr 380859090 Spray Regulator Comp. "Large" (Student/Profi)
Gehäuse Master Class Professional
0 0
Art. Nr 381059090 Shell Master Class Professional
Regulärer Preis€114,99
Handle "Master Plus" - "MC Prof." (39108)
0 0
Art. Nr 381259090 Handle "Master Plus" & "MC Prof." (39108)
Ventilkopf
0 0
Art. Nr 382319090 Valve head
Ausverkauft
Sprühregulator "Medium" (Student)Sprühregulator "Medium" (Student)
Art. Nr 380339090 Spray Regulator "Medium" (Student)
Ausverkauft
Ausverkauft
Airbrush-Gehäuse "Student"
Art. Nr 381019090 Airbrush Body "Student"
Regulärer Preis€85,00
Ausverkauft
Farbdüsen-Dichtring (39101)
0 0
Art. Nr 370619090 Paint Nozzle Sealing Ring (39101)
Regulärer Preis€6,99
Airbrush-Gehäuse "MC Flexibel" (39109)
0 0
Art. Nr 381069090 Airbrush Body "M.Class Flexible" (39109)
Regulärer Preis€199,99
Warum die richtige Druckluft das Fundament jeder perfekten Lackierung ist
Wenn du im Plastikmodellbau oder beim Customizing nach absolut makellosen Oberflächen strebst, weißt du: Selbst die feinst pigmentierte Farbe und die hochwertigste Spritzpistole nützen wenig, wenn die Luftzufuhr schwankt. Ein unruhiger Luftstrom führt unweigerlich zu unschönen Farbspritzern, Orangenhaut oder ungleichmäßigen Schichtdicken. Druckluft ist im Airbrush-Bereich weit mehr als bloße Transportluft – sie ist das Steuerungselement, das über Zerstäubungsgüte, Spritzbild und Kantenschärfe entscheidet.
Ein konstanter, pulsationsfreier Luftstrom ermöglicht dir erst die feine Dosierung, die du für Schattierungen, Weathering oder winzige Tarnmuster im Maßstab 1:72 und 1:35 benötigst. Moderne Druckluftsysteme bieten dir volle Kontrolle über den Arbeitsdruck, meist im Bereich zwischen 1,0 und 2,5 Bar. In unserer Praxis zeigt sich immer wieder: Wer von Anfang an auf eine saubere Druckluftregulierung setzt, spart sich Frust beim Lackieren und langwieriges Nacharbeiten verpatzter Teile.
Das Herzstück deines Arbeitsplatzes: Drucklufterzeugung verstehen
Für die Bereitstellung von Druckluft stehen Modellbauern vor allem zwei Wege zur Verfügung: Druckgasdosen für gelegentliche Einsätze oder voll ausgestattete Kompressoren für regelmäßiges und anspruchsvolles Arbeiten. Während Treibmitteldosen für erste Gehversuche praktisch erscheinen, kühlen sie bei längerem Sprühen schnell ab, was zu einem rapiden Druckabfall und unsauberen Farbergebnissen führt.
Für verlässliche und reproduzierbare Resultate führt kein Weg an unseren leistungsstarken Airbrush-Kompressoren vorbei. Kolbenkompressoren mit integriertem Lufttank gelten dabei als Goldstandard an der Werkbank: Der Tank speichert die komprimierte Luft, wodurch der Motor nicht permanent laufen muss. Das schont nicht nur die Mechanik und reduziert die Geräuschkulisse, sondern garantiert einen vollkommen vibrations- und pulsationsfreien Luftstrom direkt an der Düsenspitze.
Wasserabscheider und Druckminderer: Deine Lebensversicherung gegen Spritzer
Beim Komprimieren von Umgebungsluft entsteht physikalisch bedingt Kondenswasser. Gelangt diese Feuchtigkeit unbemerkt in den Luftschlauch, schießt sie mitten im Lackiervorgang tröpfchenweise durch die Düse und zerstört deinen frischen Farbauftrag. Ein vorgeschalteter Wasserabscheider filtert dieses Kondensat zuverlässig heraus, bevor es Schaden anrichten kann.
In Kombination mit einem präzisen Manometer und Druckminderer hast du stets den exakten Druck im Blick. Während großflächige Grundierungen oft einen Druck von rund 2,0 Bar erfordern, gelingen feine Linien mit stark verdünnten Farben am besten bei etwa 1,2 bis 1,5 Bar. Durch das feinfühlige Drehen am Stellventil passt du deine Druckluft exakt an das jeweilige Projekt an.
Schläuche, Adapter und Kupplungen: Zuverlässige Verbindungen für maximale Flexibilität
Ein Aspekt, der bei der Zusammenstellung des Equipments oft unterschätzt wird, ist die Verbindungstechnik. Der beste Kompressor verliert seine Wirkung, wenn poröse Schläuche oder undichte Gewinde für Druckverluste sorgen. Mit unserem durchdachten praktischen Airbrush-Zubehör sorgst du für absolute Dichtigkeit und ergonomischen Komfort am Arbeitsplatz.
  • Gewebeummantelte Textilschläuche: Sie bieten maximale Knickfestigkeit bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Im Gegensatz zu starren Kunststoffspiralen hindern sie dich nicht bei filigranen Handbewegungen.
  • Schnellkupplungen (Quick Release): Mit einem Handgriff trennst du deine Pistole vom Schlauch, ohne den Kompressor abschalten oder mühsam Gewinde aufschrauben zu müssen. Das integrierte Rückschlagventil verhindert dabei jegliches Entweichen von Luft.
  • Passgenaue Adapterstücke: Sie überbrücken mühelos unterschiedliche Gewindemaße wie 1/8 Zoll, 1/4 Zoll oder herstellerspezifische Anschlüsse, damit jedes Teil deines Systems perfekt ineinandergreift.
  • Luftverteiler mit Mehrfachanschlüssen: Ideal, wenn du mehrere Spritzpistolen für Grundierung, Basisfarbe und Klarlack parallel betreiben möchtest, ohne ständig umstecken zu müssen.
Druckluft und Spritztechnik im perfekten Einklang
Die optimale Abstimmung zwischen Druckluft und Farbkonsistenz ist ein Handwerk, das mit dem richtigen Werkzeug schnell in Fleisch und Blut übergeht. Unsere Auswahl an präzisen Airbrush-Spritzpistolen verlangt nach einer exakt austarierten Luftmenge, um feinste Tröpfchengrößen ohne Overspray zu generieren.
Ein bewährtes Arbeitsgerät für ambitionierte Modellbauer ist beispielsweise der Airbrush Body Standard Class 39101. Bei diesem System sorgt eine präzise gefertigte Luftführung dafür, dass das Venturi-Prinzip im Mischkopf seine volle Wirkung entfaltet. Wird der Arbeitsdruck am Kompressor exakt austariert, saugt der Luftstrom die Farbe gleichmäßig an und zerstäubt sie zu einem samtigen Nebel. So gehören sichtbare Pinselstriche endgültig der Vergangenheit an.
Typische Fehlerbilder bei falschem Arbeitsdruck
Wenn das Spritzbild einmal nicht deinen Erwartungen entspricht, liegt die Ursache häufig im Verhältnis von Viskosität und Luftdruck. Achte auf folgende Signale:
  1. Spinnenbeine (Spidering): Die Farbe verläuft sternförmig nach außen. Ursache ist meist ein zu hoher Arbeitsdruck bei zu dünnflüssiger Farbe oder ein zu geringer Abstand zum Modell. Reduziere den Druck um 0,3 bis 0,5 Bar.
  2. Grobkörnige Tropfenbildung (Spitting): Die Farbe wird nicht fein vernebelt, sondern spritzt in dicken Punkten auf das Plastik. Hier ist der Druck zu niedrig, um die Pigmente sauber aufzubrechen, oder die Farbe ist schlicht zu dick. Erhöhe den Luftdruck schrittweise.
  3. Trockener Sprühnebel (Dry Spray): Die Farbe kommt bereits angetrocknet auf dem Modell an und bildet eine raue, mehlige Oberfläche. Ursache ist oft zu hoher Druck in Verbindung mit warmem Luftstrom oder zu großer Sprühentfernung.
Wartung und Langlebigkeit: So bleibt dein Druckluftsystem über Jahre einsatzbereit
Druckluftkomponenten sind robuste Werkzeuge, doch regelmäßige Pflege belohnen sie mit jahrzehntelanger Zuverlässigkeit. Die wichtigste Routine nach jedem Lackiertag: Lasse das im Tank oder im Wasserabscheider gesammelte Kondenswasser vollständig über das Ablassventil ab. Feuchtigkeit im Tankinneren kann auf Dauer zu Korrosion führen, während stehendes Wasser im Filter dessen Abscheideleistung mindert.
Überprüfe zudem regelmäßig die Dichtringe an Kupplungen und Schlauchverschraubungen. Bereits minimale Leckagen führen dazu, dass Kompressoren häufiger nachladen müssen, was zu unnötiger Erwärmung und erhöhtem Verschleiß führt. Ein Tropfen silikonfreies Dichtmittel oder Dichtband an Schraubgewinden sorgt dafür, dass kein Millibar Druck ungenutzt entweicht. So bleibt dein Arbeitsplatz leise, effizient und allzeit startklar für dein nächstes Modellbau-Highlight.
Welcher Arbeitsdruck ist für Airbrush-Lackierungen im Modellbau ideal?
Für die meisten Modellbauarbeiten liegt der optimale Arbeitsdruck zwischen 1,2 und 2,0 Bar. Feine Detailarbeiten und Schattierungen mit hochverdünnter Farbe gelingen am besten bei niedrigem Druck um 1,0 bis 1,4 Bar, da hier unerwünschter Overspray minimiert wird. Für flächige Grundierungen, dickere Acrylfarben oder glänzende Klarlacke empfehlen wir einen Druck von etwa 1,8 bis 2,2 Bar, um eine gleichmäßige Vernebelung ohne Tropfenbildung zu garantieren.
Welches Druckluft-Zubehör benötige ich für den Einstieg mit dem Airbrush Body Student?
Um den Airbrush Body Student in Betrieb zu nehmen, benötigst du einen passenden Luftschlauch sowie eine verlässliche Druckquelle. Wenn du mit einer Druckgasdose beginnst, ist ein spezielles Regulierventil für Dosen erforderlich. Für dauerhaftes Arbeiten empfehlen wir jedoch den Anschluss an einen kompakten Hobby-Kompressor. Hierfür benötigst du einen flexiblen Verbindungsschlauch mit dem passenden Gewindeadapter, um die Spritzpistole sicher und druckdicht mit dem Luftausgang zu koppeln.
Welcher Kompressor passt optimal zum Airbrush Body Standard Class 39101?
Für den Airbrush Body Standard Class 39101 empfehlen wir einen ölfreien Kolbenkompressor mit integriertem Lufttank, Druckminderer und Wasserabscheider. Dieses Modell profitiert enorm von einem gleichmäßigen, pulsationsfreien Luftstrom bei etwa 1,5 bis 2,0 Bar. Ein Kompressor mit Lufttank stellt sicher, dass der Druck konstant bleibt, während du dich voll auf die Führung der Spritzpistole konzentrieren kannst.
Warum ist ein Wasserabscheider für das Airbrush-System unverzichtbar?
Beim Komprimieren von Luft entsteht physikalisch bedingt Wärme, und die in der Raumluft enthaltene Luftfeuchtigkeit kondensiert im System. Ohne einen Wasserabscheider wandert dieses Wasser durch den Schlauch direkt in die Spritzpistole. Gelangt ein Wassertropfen in den Farbstrahl, führt dies zu unschönen Spritzern und zerstört die frische Lackschicht. Der Wasserabscheider filtert die Feuchtigkeit heraus und schützt deine Modelle zuverlässig vor Lackierfehlern.
Was kann ich tun, wenn der Luftdruck schwankt oder der Luftstrom abreißt?
Druckschwankungen deuten meist auf drei Ursachen hin: ein undichtes Schlauchsystem, einen verstopften Filter oder das Fehlen eines Ausgleichstanks. Prüfe zunächst alle Schraubverbindungen und Dichtungen mit etwas Seifenwasser auf Undichtigkeiten. Entleere den Wasserabscheider vollständig und stelle sicher, dass der Schlauch nirgends geknickt ist. Bei tanklosen Kompressoren kann ein längerer Textilschlauch helfen, leichte Druckstöße abzufedern.
Lohnt sich die Umstellung von Druckgasdosen auf einen festen Kompressor?
Ja, in jedem Fall, sobald du regelmäßig Modelle lackierst. Druckgasdosen verlieren bei längerer Nutzung rasch an Temperatur, was zu einem stetigen Druckabfall und ungleichmäßigen Ergebnissen führt. Zudem sind sie auf Dauer teuer und verursachen Müll. Ein Kompressor liefert dir dauerhaft reproduzierbaren Arbeitsdruck, schaltet sich bedarfsgerecht ab und amortisiert sich bei regelmäßiger Nutzung bereits nach wenigen Bauprojekten.
