Was steckt hinter der Kategorie für gemischte Modellbausätze?
Wenn du durch das Sortiment stöberst, stolperst du früher oder später über Zusammenstellungen, die sich nicht einfach in eine einzelne Schublade stecken lassen. Oft handelt es sich um Pakete, die über den reinen Plastikbausatz hinausgehen. Da liegen plötzlich Pinsel im Karton, spezielle Klebstoffe, Abziehbilder für besondere Sondereditionen oder sogar Zubehörteile aus Fotoätzteilen und Resin.
Genau an diesem Punkt lohnt sich ein genauer Blick auf den Kartoninhalt. Für wen ist so eine Box gedacht? Einsteiger greifen gerne zu Kombipaketen, weil sie nicht fünf verschiedene Dosen Farbe und extra Werkzeuge zusammensuchen wollen. Wer schon jahrelang baut, hat dagegen meistens Schränke voller Farben stehen. Für Fortgeschrittene sind solche Bündel nur dann spannend, wenn sie seltene Bauteile, besondere Decalbögen oder ungewöhnliche Maßstabskombinationen mitbringen, die einzeln schwer zu bekommen sind.
Bevor du einen Bausatz kaufst, prüfe den tatsächlichen Lieferumfang. Fehlen grundlegende Werkzeuge wie ein scharfer Seitenschneider oder Schleifpapier, musst du diese Anschaffungen dazurechnen. Ein vermeintliches Schnäppchen relativiert sich schnell, wenn du am Ende doch noch dreimal Zubehör nachbestellen musst, bevor der erste Klebepunkt sitzt.
Typische Set-Arten und worin sie sich unterscheiden
Die Bandbreite reicht vom reinen Starterpaket bis hin zu Dioramen-Zusammenstellungen. Damit du weißt, worauf du triffst, haben wir die gängigsten Bauformen aufgeschlüsselt.
Kombinierte Bausätze mit Grundausstattung
Hier bekommst du das Modell zusammen mit Basisfarben, einem kleinen Pinsel und Klebstoff geliefert. Diese Boxen eignen sich hervorragend, wenn du ein schnelles Wochenende am Schreibtisch planst oder jemandem eine Freude machen willst, der bisher noch nie ein Skalpell in der Hand hatte. Die beiliegenden Farben decken die Haupttöne ab. Schattierungen, Washes für realistische Gebrauchsspuren oder Klarlacke zur Versiegelung musst du allerdings separat einplanen.
Typische Vertreter dieser Kategorie findest du gebündelt unter Model Sets, bei denen Kleber und Grundfarben direkt dem Plastikbausatz beiliegen. Das spart Zeit beim Suchen der passenden Basistöne, reicht aber verständlicherweise nicht für komplexe Alterungstechniken aus.
Dioramen- und Themenpakete
Manche Pakete liefern nicht nur ein Fahrzeug oder Flugzeug, sondern gleich die passende Kulisse mit. Das kann eine Bodenplatte sein, Zubehör wie Fässer, Kisten, Figuren im passenden Maßstab oder zwei gegnerische Modelle in einer gemeinsamen Box. Der Reiz liegt auf der Hand: Du baust eine kleine Szene auf, ohne mühsam nach Maßstabsfiguren suchen zu müssen, die exakt zur Epoche passen.
Achte hierbei auf die Passgenauigkeit des Zubehörs. Während das Hauptmodell oft aus modernen Formen stammt, liegen manchen Themenboxen ältere Figurenformen bei, die etwas mehr Entgratungsarbeit verlangen. Ein Bastelmesser mit frischer Klinge und eine gute Feile gehören bei solchen Projekten zwingend griffbereit auf den Tisch.
Werkzeug- und Veredelungs-Kombinationen
Einige Zusammenstellungen konzentrieren sich ganz auf den Bauprozess. Statt eines Modells enthalten sie Werkzeugpaletten, Schleifpads in verschiedenen Körnungen, Maskierbänder und Pinzetten. Solche Kisten lohnen sich besonders dann, wenn du von gelegentlichen Steckbausätzen zum Kleben und Bemalen übergehen willst. Mit einer soliden Grundausstattung an Werkzeugen vermeidest du Frust durch abgebrochene Kleinteile oder unsaubere Klebenähte.
Farbwelten: Wann Bündel Sinn ergeben
Farbe haucht jedem Modell Leben ein. Doch gerade bei Farbkombinationen gibt es riesige Unterschiede in der Handhabung. Farben auf Acrylbasis trocknen zügig und lassen sich mit Wasser verdünnen, während klassische Emaillefarben auf Kunstharz basieren, länger offen bleiben und spezielle Verdünner brauchen.
Kaufst du Sets, in denen Farben beiliegen, solltest du vorher klären, womit du am liebsten arbeitest. Wer im Wohnzimmer am Küchentisch baut, greift meist lieber zu geruchsarmen Acrylfarben. Wenn du ein großes Projekt mit historisch exakten Tarnmustern planst, sparst du Zeit, wenn du auf abgestimmte Color Sets zurückgreifst, die exakt jene Farbtöne bündeln, die für ein bestimmtes Einsatzgebiet oder eine Epoche vorgeschrieben sind.
Prüfe vor dem Lackieren immer die Rührzeit: Kleine Farbdöschen, die lange im Karton lagen, setzen am Boden Pigmente ab. Ein einfacher Zahnstocher reicht oft nicht aus. Ein kleiner Rührspatel aus Metall sorgt dafür, dass sich Pigmente und Bindemittel wieder vollständig verbinden, bevor der Pinsel die Farbe aufnimmt.
Die Königsdisziplin: Bausätze und Lackiertechnik verbinden
Irgendwann reicht der Pinsel nicht mehr aus, um große Flächen wie Flugzeugtragflächen oder Schiffsrümpfe streifenfrei zu lackieren. Pinselspuren lassen sich bei matter Farbe zwar durch feines Zwischenschleifen mindern, aber hochglänzende Karosserien oder feine Farbverläufe verlangen nach gesprühter Farbe.
Hier greifen viele Modellbauer zu Sprühsystemen. Wer den Einstieg wagt, greift idealerweise zu vorkonfigurierten Zusammenstellungen, bei denen Kompressor, Pistole und Schlauch zueinander passen. Mit Airbrush Komplett-Sets für faszinierende Modellbau-Ergebnisse stellst du sicher, dass der Arbeitsdruck des Kompressors mit der Düsengröße der Pistole harmoniert. Nichts ist ärgerlicher als eine Pistole, die spuckt, weil der kleine Membrankompressor nicht genügend Luftmenge liefert.
Bedenke beim Einsatz von Spritzpistolen den Reinigungsaufwand. Ein Set sollte immer auch eine Reinigungsbürste, passenden Cleaner und am besten einen Spritztopf enthalten, in den du die Reste beim Durchspülen sauber hineinsprühst, ohne den Raum einzunebeln.
Wichtige Kriterien vor dem Kauf: Darauf musst du achten
Damit der Bausatz nicht halb fertig in der Ecke verstaubt, helfen dir vier zentrale Fragen bei der Auswahl:
- Schwierigkeitsgrad (Skill Level): Revell teilt Bausätze in Levels von 1 bis 5 ein. Level 1 bedeutet Stecken ohne Kleben und Bemalen, Level 2 einfache Bausätze mit wenigen Teilen. Level 3 bis 5 verlangen Erfahrung im Kleben, Spachteln, Schleifen und detailreichen Bemalen. Überschätze deine Geduld am Anfang nicht. Ein fertig gebautes Level-3-Modell macht mehr Freude als ein abgebrochener Level-5-Gigant mit 400 Einzelteilen.
- Maßstab und Platzbedarf: Ein Bomber im Maßstab 1:32 hat eine gewaltige Spannweite und passt in keine normale Vitrine. Dagegen verlangt ein Schiff im Maßstab 1:700 eine extrem ruhige Hand und eine feine Pinzette, weil manche Radarmasten kaum größer als eine Stecknadelspitze sind.
- Benötigte Zusätze: Prüfe, ob Klarlack für Decals, Abklebeband oder Spachtelmasse nötig sind. Viele Bausätze haben kleine Sinkstellen im Kunststoff oder Auswerfermarken an ungünstigen Stellen, die vor dem Farbauftrag verspachtelt und verschliffen werden müssen.
- Lagerung und Alter des Bausatzes: Achte bei älteren Sonderauflagen auf die Abziehbilder. Liegen diese schon jahrelang trocken im Karton, können sie spröde werden. Ein spezieller Decal-Softener hilft dabei, alte Abziehbilder geschmeidig zu machen, damit sie sich sauber an Konturen und Nietenreihen anlegen.
Schritt für Schritt: So holst du das meiste aus deinem Set heraus
Wenn die Schachtel auf deinem Tisch liegt, schneide nicht sofort wild alle Bauteile aus den Gussästen. Gehe stattdessen strukturiert vor, um Fehler zu vermeiden, die sich später nicht mehr korrigieren lassen.
Wasche die Gussäste zuerst in lauwarmem Wasser mit einem Tropfen Spülmittel ab. Bei der Kunststoffherstellung werden Trennmittel verwendet, damit die Teile aus der Stahlform flutschen. Reste dieses Trennmittels verhindern oft, dass Farben und Kleber optimal haften. Nach dem Abspülen lässt du die Teile an der Luft trocknen.
Studiere die Bauanleitung gründlich. Markiere dir Bauschritte, bei denen Teile vor dem Zusammenbau lackiert werden müssen – etwa das Cockpit eines Flugzeugs oder die Inneneinrichtung eines Panzers. Sobald der Rumpf einmal verklebt ist, kommst du mit dem Pinsel nicht mehr an die Armaturen heran.
Trenne Bauteile niemals mit den Fingern durch Abdrehen heraus. Dabei reißt fast immer Kunststoff aus dem Bauteil heraus, was unschöne Löcher hinterlässt. Nutze einen feinen Seitenschneider, schneide mit etwas Abstand zum Teil ab und feile den verbleibenden Grat mit einer Schleiffeile sauber bündig.
Klebe mit Bedacht. Plastikkleber schweißt die Teile chemisch zusammen, indem er den Kunststoff anlöst. Zuviel Kleber quillt aus den Fugen heraus und zerstört Oberflächendetails. Nutze Kanülenkleber für präzise Dosierung und flüssigen Kleber mit Pinsel für bereits zusammengefügte Spalten.
Grenzen von Komplettpaketen: Wo du ergänzen solltest
Fertig geschnürte Bündel nehmen dir viel Denkarbeit ab, stoßen aber an Grenzen, wenn es um individuelle Gestaltung geht. Die beiliegenden Pinsel sind meist einfache Universalgrößen (oft Größe 2 oder 0). Für haardünne Linien an Instrumentenanzeigen brauchst du einen Pinsel der Stärke 5/0 oder 10/0 mit feiner Spitze aus Kolinsky-Rotmarderhaar oder hochwertiger Synthetikfaser.
Genauso verhält es sich mit Alterungsprodukten. Ein realistisches Militärfahrzeug sieht fabrikneu unnatürlich aus. Es braucht Staub, Ruß am Auspuff und Dreck an den Ketten. Solche Effekte erzielst du mit Pigmentpulvern, Ölfarben-Washes oder speziellen Filterflüssigkeiten, die fast nie Teil eines Basisbündels sind. Betrachte das gekaufte Paket als solides Fundament, das du nach Belieben mit Verwitterungsmitteln und Detail-Upgrades erweitern kannst.
Welches Set passt zu deinem Bauvorhaben?
| Set-Typ | Typischer Inhalt | Empfohlen für |
| Starter- & Modell-Bündel | Bausatz, 3–6 Basisfarben, Pinsel, Tuben- oder Nadelkleber | Gelegenheitsbauer, Einsteiger, Geschenke ohne Zubehörkauf |
| Diorama-Kombinationen | Mehrere Modelle oder Fahrzeuge, Bodenplatten, Figuren, Zubehörteile | Fortgeschrittene, die historische Szenen komplett nachbauen möchten |
| Farb-Themensets | 6–8 abgestimmte Farbtöne für bestimmte Epochen oder Truppengattungen | Modellbauer, die Wert auf historisch akkurate Lackierungen legen |
| Airbrush-Systempakete | Kompressor, Spritzpistole, Druckluftschlauch, Reinigungszubehör | Ambitionierte Bastler, die streifenfreie Lackierungen und Verläufe suchen |
Häufige Fragen zu Diverse Sets: Die richtige Modellauswahl für deine Werkbank
Was ist der Unterschied zwischen einfachen Steckbausätzen und Klebe-Sets?
Steckbausätze (wie Revell Easy-Click) benötigen keinen Klebstoff und sind meist bereits farbig gespritzt. Du trennst die Teile heraus und steckst sie zusammen, oft ergänzt durch Sticker. Klassische Klebe-Sets bestehen aus einfarbigen Gussästen, die mit Polystyrolkleber verschweißt und anschließend komplett grundiert sowie lackiert werden müssen. Letzteres erfordert deutlich mehr Zeit und Geduld, erlaubt aber viel feinere Details.
Reichen die Farben in Kombipaketen für das komplette Modell?
Für die im Bauplan angegebenen Haupttarnungen und großen Flächen reichen die beiliegenden Farben meistens aus. Sobald du aber kleine Details wie Sitzgurte, Hebel im Cockpit oder winzige Warnleuchten originalgetreu bemalen möchtest, verlangt die Anleitung oft nach zusätzlichen Nuancen. Prüfe vor dem Start die Farbtabelle in der Bauanleitung, um fehlende Zusatztöne rechtzeitig zu bestellen.
Welcher Kleber liegt den Sets bei und wie dosiere ich ihn richtig?
In kleineren Startersets liegt häufig eine Klebertube oder eine kleine Flasche Contacta Professional Mini mit feiner Kanüle bei. Der Kanülenkleber ist deutlich präziser. Setze die Hohlnadel sparsam an die Kante des Bauteils. Sollte die Nadel verstopfen, halte sie kurz mit einer Zange in eine Feuerzeugflamme, um eingetrockneten Kleber freizubrennen.
Kann ich beiliegende Acrylfarben mit Emaillefarben mischen?
Nein, du darfst Farben auf Wasserbasis (Acryl) keinesfalls direkt im Farbglas mit lösemittelbasierten Kunstharzfarben (Emaille) verrühren. Die Substanzen stoßen sich ab und verklumpen sofort. Auf dem Modell kannst du sie nacheinander verwenden, wenn die untere Schicht komplett durchgetrocknet ist. Am sichersten ist es, erst mit Emaille zu arbeiten und nach 24 bis 48 Stunden Trockenzeit mit Acrylfarben darüber zu malen.
Was bedeutet die Skill-Level-Angabe auf den Packungen?
Das Skill-Level zeigt an, wie anspruchsvoll der Zusammenbau ist. Level 1 richtet sich an Kinder und Anfänger ohne Kleben. Level 2 bietet leichte Bausätze mit bis zu 30 Teilen. Level 3 hat bis zu 100 Teile und erfordert sauberes Kleben sowie Bemalen. Level 4 und 5 sind für erfahrene Modellbauer gedacht, mit teils mehreren hundert filigranen Bauteilen, anspruchsvollen Ätzteilen und komplexen Bemalungsplänen.
Welche Grundausstattung brauche ich zusätzlich zu einem Komplettset?
Selbst wenn Kleber und Basisfarben beiliegen, solltest du drei Werkzeuge immer griffbereit haben: Einen Bastel-Seitenschneider zum sauberen Abtrennen der Teile, ein Skalpell oder Hobbymesser zum Entgraten und Schleifpapier oder Schleiffeilen mit einer Körnung zwischen 600 und 1200. Ein Streifen Abdeckband (Masking Tape) hilft zudem, geklebte Rumpfhälften während des Trocknens sicher zu fixieren.
