Modellbau Werkzeuge – Präzisions-Tools für dein nächstes Meisterwerk
Mit den richtigen Modellbau Werkzeugen verwandelst du einfache Kunststoffspritzlinge in atemberaubende, detailgetreue Meisterwerke. Egal ob du filigrane Bauteile sauber vom Gussast trennen, Kanten präzise verschleifen oder kleinste Zubehörteile exakt platzieren möchtest – erstklassiges Werkzeug ist der Schlüssel zum Erfolg. Tauche ein in unsere vielfältige Auswahl an Spezialwerkzeugen, die deine Modellbau-Projekte auf das nächste Level heben.
Sortieren nach:
Sortieren nach:
Jetzt Book Nooks entdecken
Neu Demnächst verfügbar
Hobby Tool Kit ProHobby Tool Kit Pro
Art. Nr 396409090 Hobby Tool Kit Pro
Regulärer Preis€35,99
Demnächst verfügbar
Neu
Hobby Tool Kit BasicHobby Tool Kit Basic
Art. Nr 396399090 Hobby Tool Kit Basic
Regulärer Preis€25,99
Micro Applicator - 100pcs - 2.5mm - 2.0mm - 1.5mmMicro Applicator - 100pcs - 2.5mm - 2.0mm - 1.5mm
Art. Nr 396199090 Micro Applicator - 100pcs - 2.5mm - 2.0mm - 1.5mm
Regulärer Preis€7,19
Demnächst verfügbar
Masking Tape 10mm
0 0
Art. Nr 396959090 Revell Masking Tape - 10mm x 10m
Regulärer Preis€3,99
€0,40 /m
Model-Set Plus "Bemalungs-Zubehör"Model-Set Plus "Bemalungs-Zubehör"
Art. Nr 296209090 Revell "Model-Set Plus - Painting Accessories"
Regulärer Preis€9,29
Mixing Cups (15 St.)Mixing Cups (15 St.)
0 0
Art. Nr 390659090 Revell Mixing Cups (15pcs)
Regulärer Preis€4,15
Cutting Mat, smallRevell Cutting Mat - Sml (A4)
0 0
Art. Nr 390569090 Revell Cutting Mat - Sml (A4)
Regulärer Preis€10,29
Handbohrer inkl. 3 Bohrern
0 0
Art. Nr 390649090 Revell Hand Drill (Pin Vice) w/3x Bits(.7/1/1.3mm)
Regulärer Preis€14,49
Seitenschneider Profi
0 0
Art. Nr 390589090 Revell Precision Sprue Cutter (Blister)
Regulärer Preis€20,49
Ersatzbohrer für 39064 HandbohrerReplacement Drills for 39064(1x 1.3mm/2x .7 & 1mm)
0 0
Art. Nr 390689090 Replacement Drills for 39064(1x 1.3mm/2x .7 & 1mm)
Revell Work StationRevell Work Station
8 8
Art. Nr 390859090 Revell Work Station
Masking Tape 6mm
0 0
Art. Nr 396949090 Revell Masking Tape - 6mm x 10m
Regulärer Preis€2,99
€0,30 /m
Model-Set Plus "Bastelwerkzeuge"Model-Set Plus "Bastelwerkzeuge"
Art. Nr 296199090 Revell "Model-Set Plus - Modelling Tools"(Blister)
Regulärer Preis€17,49
Mini NadelfeilenMini Nadelfeilen
0 0
Art. Nr 390779090 Revell Mini Needle File Set (6pcs) Blister
Hobby Messer mit Ersatzklingen
0 0
Art. Nr 390599090 Revell Scalpel w/5 Blades (Blister)
Masking Tape 20mm
0 0
Art. Nr 396969090 Revell Masking Tape - 20mm x 10m
Regulärer Preis€5,15
€0,52 /m
Cutting Mat, largeRevell Cutting Mat - Large (A3)
0 0
Art. Nr 390579090 Revell Cutting Mat - Large (A3)
Ersatzklingen für 39059 Scalpel
0 0
Art. Nr 390629090 Replacement Blades for 39059 (5pcs)
Sandblattfeilen, 2-seitig (5 St.)Revell 2-Sided Sanding Stick - 150&120 Grit (5pcs)
0 0
Art. Nr 390699090 Revell 2-Sided Sanding Stick - 150&120 Grit (5pcs)
3er Pinzetten-SetRevell Tweezer Set (1x Straight/Curved/Self-Close)
0 0
Art. Nr 390639090 Revell Tweezer Set (1x Straight/Curved/Self-Close)
Präzisionssäge
0 0
Art. Nr 390679090 Revell Precision Saw (3x Blades) Blister
Revell Pipettenset (6 Stück)
0 0
Art. Nr 383709090 Revell Pipette Set (6pcs)
Präzisions-SeitenschneiderPrecision Cutter
0 0
Art. Nr 390869090 Precision Cutter
Regulärer Preis€12,49
Messer mit Abbruchklinge auf BlisterkarteRevell "Model Cut' Hobby Knife w/Breakoff Blade
Art. Nr 290009090 Revell "Model Cut' Hobby Knife w/Breakoff Blade
Regulärer Preis€3,09
Spannzwingen-Set, 8-teiligSpannzwingen-Set, 8-teilig
0 0
Art. Nr 390709090 Revell Model Clamp Set (8pcs) Blister
Warum spezialisierte Modellbau Werkzeuge den entscheidenden Unterschied machen
Wer schon einmal versucht hat, ein winziges Plastikbauteil mit einer klobigen Haushalts-Schere aus dem Spritzling zu schneiden, kennt das Problem: Das Material bricht unsauber, weißliche Belastungsspuren verschandeln die Oberfläche oder das Teil fliegt auf Nimmerwiedersehen durch den Raum. Genau hier kommen spezialisierte Modellbau Werkzeuge ins Spiel. Sie sind exakt auf die Eigenschaften von Polystyrol, Resinteilen und Messing-Fotoätzteilen abgestimmt.
Mit hochwertigem Werkzeug arbeitest du nicht nur wesentlich ergonomischer und zeitsparender, sondern steigerst auch die Bauqualität deiner Modelle deutlich. Präzise Klingen verhindern Grate, feine Pinzetten schonen empfindliche Oberflächen und maßgeschneiderte Feilen sorgen dafür, dass Klebefugen nach der Bemalung vollkommen unsichtbar werden. Egal ob du ein Einsteiger bist, der seine ersten Erfahrungen sammelt, oder ein erfahrener Profi, der höchste Ansprüche an Detaillierung stellt: Die Investition in gutes Werkzeug zahlt sich bei jedem einzelnen Bauschritt aus.
Die unverzichtbare Grundausstattung für jeden Modellbauer
Für ein sauberes und stressfreies Bauerlebnis benötigst du eine verlässliche Basisausstattung. Diese Tools bilden das Fundament auf deinem Basteltisch und begleiten dich durch nahezu jede Bauphase:
1. Der Präzisions-Seitenschneider
Ein Spezial-Seitenschneider für den Modellbau unterscheidet sich grundlegend von Werkzeugen aus dem Baumarkt. Er besitzt eine einseitig flache Schneidkante (Flush Cutter), die es dir ermöglicht, Bauteile extrem nah am Gussast abzutrennen. Dadurch minimierst du den Aufwand beim anschließenden Versäubern und verhinderst Beschädigungen an der Teilkontur.
2. Das Modellbaumesser (Cutter / Skalpell)
Mit einer scharfen, austauschbaren Klinge entgratest du Trennnähte, passt Klebeflächen an und entfernst vorsichtig verbliebene Spritzgussreste. Ein gutes Skalpell liegt dank eines ergonomischen Griffs sicher in der Hand und erlaubt mikrometergenaue Schnitte.
3. Pinzetten in verschiedenen Ausführungen
Für das Platzieren von Kleinteilen, Schaltern im Cockpit oder feinsten Anbauteilen sind Finger oft zu klobig. Eine Kombination aus spitzer PinzeI, gebogener Pinzette und einer Kreuzpinzette (die Bauteile selbstständig festhält) gehört auf jeden gut organisierten Arbeitsplatz.
4. Schleifmittel und Feilen
Schleifsticks in verschiedenen Körnungen (von 400 bis 4000) sowie feine Schlüsselfeilen sind unentbehrlich, um Trennnähte zu glätten und Übergänge nach dem Spachteln perfekt zu ebnen. Sie bereiten die Oberfläche optimal auf die spätere Grundierung und Lackierung vor.
5. Die Schneidematte
Eine selbstheilende Schneidematte schützt nicht nur deinen Arbeitstisch vor Schrammen und Klebstofftropfen, sondern schont auch die empfindlichen Klingen deiner Schneidwerkzeuge. Rasterlinien und Winkelangaben helfen dir zudem beim Ausrichten von Baugruppen.
Spezialwerkzeuge für Fortgeschrittene: Detaillierung auf Höchstniveau
Wenn du deinen Modellen noch mehr Realismus einhauchen möchtest, reichen die Grundwerkzeuge oft nicht mehr aus. Um fotorealistische Bausätze zu erschaffen, kommen fortgeschrittene Werkzeuge zum Einsatz:
  • Scribing-Tools (Graviernadeln): Damit ziehst du nach dem Verschleifen verblasste Blechstöße nach oder fügst neue Wartungsklappen und Karosserielinien hinzu.
  • Mini-Handbohrer (Pin Vise): Unverzichtbar, um Auspuffrohre, Laufläufe oder Bohrungen für Antennen präzise aufzubohren.
  • Biegehilfen für Fotoätzteile: Kleine Messingteile verleihen Modellen unglaubliche Tiefe. Mit einer Biegehilfe knickst du selbst kleinste Gitter und Halterungen scharfkantig und exakt im richtigen Winkel.
Besonders bei hochdetaillierten Militärfahrzeugen zahlt sich dieses Spezialwerkzeug aus. Wenn du beispielsweise ein komplexes Kettenfahrzeug wie die Panzerhaubitze 2000 baust, sorgen präzise aufgebohrte Mündungsbremsen und sauber gebogene Zusatzpanzerungen für den entscheidenden Unterschied zwischen einem einfachen Modell und einem echten Blickfang.
Auch bei historischen Gefährten wie dem Sturmpanzer 38 T Grille Ausf. M erlauben dir feine Gravierwerkzeuge und Mikrobohrer, den offenen Kampfraum mit enormer Liebe zum Detail auszugestalten und filigrane Bedienelemente realistisch nachzubilden.
Werkzeuge für den maritimen Modellbau: Besondere Herausforderungen meistern
Der Bau von Schiffen stellt ganz eigene Anforderungen an dein Werkzeugsortiment. Die Kombination aus winzigen Beschlagteilen, filigranen Takelagen und extrem langen Rumpfhälften erfordert spezialisierte Hilfsmittel.
Wenn du dich für elegante Schiffe Modellbausätze begeisterst, wirst du schnell merken, wie wichtig lange, schlanke Pinzetten, Mikrozangen und spezielle Garnführer sind. Das Anbringen von Takelgarn an Masten und Rahen erfordert Geduld und Werkzeuge, die auch in engsten Zwischenräumen exakt greifen.
Für Liebhaber abwechslungsreicher Flottenprojekte bietet der Modellbau Schiffe Mix eine hervorragende Basis, um verschiedene Schiffstypen zu erkunden. Hierbei unterstützen dich Rumpf-Fixierklammern und Präzisions-Schneidklemmen dabei, Decksplanken und Rumpfsegmente spaltfrei miteinander zu verkleben.
Tipps zur Pflege und Langlebigkeit deiner Werkzeuge
Hochwertiges Werkzeug ist eine Anschaffung fürs Leben, wenn du es richtig pflegst. Beachte folgende Grundregeln, um die Qualität deiner Tools dauerhaft zu erhalten:
  1. Zweckentfremdung vermeiden: Nutze deinen Präzisions-Seitenschneider niemals zum Schneiden von Hartdraht oder dicken Messingstiften. Die Klingen sind für Kunststoffe optimiert und können ausbrechen.
  2. Regelmäßig reinigen: Entferne Plastikstaub und Klebstoffreste nach jedem Arbeitsschritt von den Schneiden und Feilen. Eine kleine Messingbürste eignet sich hervorragend zur Säuberung von Feilhieben.
  3. Gelenke ölen: Ein Tropfen Feinmechaniköl auf den Gelenken von Zangen und Seitenschneidern hält die Mechanik leichtgängig und schützt vor Korrosion.
  4. Klingenschutz nutzen: Bewahre Skalpelle und Feinschneider immer mit einer Schutzkappe auf oder lagere sie in einer passenden Werkzeugtasche, damit die feinen Spitzen nicht beschädigt werden.
Du erreichst uns per E-Mail.
Support Ticket anlegen
Welche Werkzeuge gehören in ein Einsteiger-Set für den Modellbau?
Als Einsteiger benötigst du kein riesiges Sortiment. Die wichtigsten Grundlagen sind ein hochwertiger Modellbau-Seitenschneider zum sauberen Abtrennen der Bauteile, ein Modellbaumesser (Skalpell) zum Entgraten, eine feine Pinzette für Kleinteile sowie Schleifpapier oder Schleifsticks in verschiedenen Körnungen (ca. 600 bis 1200). Eine selbstheilende Schneidematte schützt zudem deine Arbeitsfläche.
Warum sollte ich keinen normalen Haushaltsschneider oder Nagelscheren verwenden?
Haushaltswerkzeuge drücken das Plastik beim Schneiden zusammen, anstatt es sauber zu durchtrennen. Dadurch entstehen Quetschungen, weiße Verfärbungen im Kunststoff oder Risse direkt am Bauteil. Ein spezieller Modellbau-Seitenschneider besitzt einseitig flache Schneiden, die direkt am Bauteil anliegen und einen glatten, sauberen Schnitt ermöglichen.
Welches Werkzeug wird für detailreiche Bausätze wie die Panzerhaubitze 2000 empfohlen?
Für anspruchsvolle Militärbausätze wie die Panzerhaubitze 2000 empfehlen wir neben den Standardwerkzeugen einen Mini-Handbohrer, um Rohre und Auspuffanlagen aufzubohren. Zudem sind eine feine Biegehilfe für Fotoätzteile sowie präzise Gravierwerkzeuge ideal, um Schweißnähte und Strukturdetails perfekt herauszuarbeiten.
Welche Spezialwerkzeuge benötige ich beim Bau historischer Modelle wie dem Sturmpanzer 38 T Grille Ausf. M?
Bei Fahrzeugen mit offenem Kampfraum wie dem Sturmpanzer 38 T Grille Ausf. M liegen viele Innendetails offen. Hier sind ultrafeine Pinzetten, Mikrozangen zum Biegen kleinster Hebel sowie Lupe und Hobbyskalpell unverzichtbar, um die filigranen Munitionshalterungen und Bedienungselemente exakt zu platzieren.
Worauf muss ich bei der Werkzeugauswahl für Schiffsmodelle achten?
Beim Bau von Schiffen – egal ob Segelschiff oder modernes Kriegsschiff aus unserem Schiffe-Sortiment – benötigst du extra lange Pinzetten, Mikroseitenschneider für filigrane Relings sowie spezielle Fadenfädler für die Takelage. Um Rumpfhälften während des Trocknens fixiert zu halten, sind außerdem kleine Modellbau-Schraubzwingen oder Feststellklammern äußerst hilfreich.
Wie reinige und schärfe ich meine Modellbau-Feilen und -Klingen?
Klingen von Modellbaumessern sind Verbrauchsmaterial und sollten bei Stumpfwerden ausgetauscht werden, um Abrutschen und Beschädigungen zu vermeiden. Feilen reinigst du am besten regelmäßig mit einer weichen Messingbürste oder einer Zahnbürste, um zugesetzte Kunststoffpartikel aus den Hieben zu entfernen.
