RC Ersatzteile für Revell Control
Wenn du exakte RC Ersatzteile für Revell Control suchst, stehst du oft vor der Herausforderung, genau das passende Bauteil für dein spezifisches Modell zu finden. Nach einem rasanten Flug oder einer intensiven Offroad-Fahrt kann es schnell passieren, dass ein Bauteil zu Bruch geht oder ein Akku an Leistung verliert. Damit dein ferngesteuertes Modell schnell wieder einsatzbereit ist, benötigst du passgenaue Originalkomponenten, die exakt auf die Technik und Aerodynamik deines Fahrzeugs oder Fluggeräts abgestimmt sind.
Sortieren nach:
Sortieren nach:
Jetzt Book Nooks entdecken
Regulärer Preis€12,99
Regulärer Preis€7,99
Regulärer Preis€19,99
Regulärer Preis€32,99
Paddelstangen Set(23891-23940)
Art. Nr 434999090 Flybar Set - Beast/Glowee 2.0 (23891/23940)
Regulärer Preis€6,99
Regulärer Preis€16,99
Ausverkauft
Ausverkauft
Ausverkauft
Art. Nr 434489090 USB Charger (24137/24138/24141)
Regulärer Preis€4,99
Ausverkauft
Art. Nr 442649090 Battery (23810)
Regulärer Preis€10,99
Schutzbügel (24898)
Regulärer Preis€2,99
Ausverkauft
Propeller - Mutter - Boat (24139+24140)
Art. Nr 434059090 Propeller & Nut - Boat (24139+24140)
Ausverkauft
Regulärer Preis€9,99
Ausverkauft
Ausverkauft
USB-Ladegerät (24830-24831)
Art. Nr 434169090 USB Charger (24830/24831)
Gehäuse - Cross Thunder (24831)
Art. Nr 434299090 Body - Cross Thunder (24831)
Art. Nr 433469090 Battery 7.4V 1200mAh Li-Ion (24442)
Regulärer Preis€24,99
Regulärer Preis€3,99
Art. Nr 453319090 Battery (24674)
Ausverkauft
Art. Nr 433709090 Battery 3.7V 180mAh LiPo (01015/01028/01033)
Ausverkauft
Gehäusestift - 10 Stück (24830-24831)
Art. Nr 434309090 Body Pin - 10pcs (24830/24831)
Ausverkauft
Ladegerät (24139+24140)
Art. Nr 434019090 USB Charger - Boat (24139+24140)
Ausverkauft
Art. Nr 434499090 Propeller (2x) (24137/24138/24141)
Art. Nr 433719090 Motors (01028/01033)
Worauf es bei RC Ersatzteilen für Revell Control wirklich ankommt
Die Auswahl des richtigen Ersatzteils entscheidet darüber, ob dein Modell wieder die volle Leistung erbringt oder ob weitere Schäden an der Elektronik oder Mechanik entstehen. Bevor du ein Ersatzteil bestellst, solltest du folgende Kernkriterien prüfen, um die optimale Funktionalität deines Modells von Revell Control sicherzustellen:
  • Exakte Modellkompatibilität: Abgleich der Artikelnummern (zum Beispiel 23817/23834 für den Interceptor/Red Kite).
  • Akkuspezifikationen: Übereinstimmung von Spannung (Volt), Kapazität (mAh) und Steckersystem.
  • Ladeelektronik: Auswahl des passenden USB Chargers für deinen spezifischen Akkutyp.
  • Mechanische Balance: Vollständiger Austausch von Rotorblättern oder Flybar-Sets, um Unwuchten zu vermeiden.
1. Exakte Kompatibilität mit deinem Modell von Revell Control
Das wichtigste Kriterium beim Kauf von Komponenten ist die absolute Passgenauigkeit. Revell Control entwickelt für jedes Modell spezifische Bauteile, die exakt auf die Gewichtsverteilung und die Motorleistung abgestimmt sind. Ein Rotor Guard (4pcs) für den Marathon (24898) passt mechanisch und aerodynamisch nur auf dieses spezifische Modell. Wenn du ein Flybar Set für den Helicopter Sky Fun (23953/23982) benötigst, darfst du dieses nicht mit dem Flybar Set für den Interceptor oder Red Kite (23817/23834) verwechseln, auch wenn sie optisch ähnlich wirken.
Um das richtige Bauteil zu finden, solltest du immer die Bedienungsanleitung deines Modells von Revell Control zur Hand nehmen. Dort findest du eine Explosionszeichnung mit allen verbauten Teilen und den dazugehörigen Artikelnummern. Wenn du exakt nach diesen Nummern suchst, garantierst du, dass das gelieferte Teil ohne Anpassungen, Feilen oder Kleben sofort montiert werden kann. Originale RC Ersatzteile für Revell Control stellen sicher, dass die Garantiebedingungen gewahrt bleiben und die Flugeigenschaften oder das Fahrverhalten exakt dem Neuzustand entsprechen.
2. Die Wahl der richtigen Energiequelle: Akkus und Ladekabel
Akkus sind die typischsten Verschleißteile im Modellbau. Nach vielen Ladezyklen lässt die Kapazität nach, und die Fahr- oder Flugzeit verkürzt sich spürbar. Revell Control bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Energiespeichern, die exakt auf die jeweilige Motorelektronik zugeschnitten sind. Für leistungsstarke Offroad-Fahrzeuge wie den Eruca benötigst du beispielsweise die Battery 7.2V 400mAh NiMH (24924). Dieser Nickel-Metallhydrid-Akku ist besonders robust gegen Erschütterungen. Für leichte Helikopter und Drohnen hingegen setzt Revell Control auf Lithium-Polymer (LiPo) oder Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkus, da diese bei geringem Gewicht extrem viel Energie liefern.
Wenn du einen neuen Akku kaufst, wie etwa die Battery 3.7V 380mAh LiPo (23842/23858) oder die leistungsstarke Battery 7.4V 2000mAh LiPo (24139+24140), musst du zwingend auf die Voltzahl (V) achten. Ein falscher Spannungswert zerstört die Platine deines Modells sofort. Ebenso wichtig ist das Ladekabel. Nutze ausschließlich den für dein Modell vorgesehenen USB Charger von Revell Control. Der USB Charger für den Digger 2.0 (24924) hat andere Ladeparameter als der USB Charger für die GO! Serie (23818/23842/23856/58/77). Nur die originalen Ladekabel von Revell Control verfügen über die exakte Abschaltautomatik, die deinen Akku vor gefährlicher Überladung schützt und seine Lebensdauer maximiert.
3. Mechanische Verschleißteile: Rotoren, Flybars und Zahnräder
Bei ferngesteuerten Helikoptern und Drohnen sind die Rotoren und die Stabilisierungsstangen (Flybars) extremen Kräften ausgesetzt. Schon ein leichter Kontakt mit einer Wand oder einem Ast kann dazu führen, dass ein Rotorblatt einkerbt oder die Flybar verbiegt. Revell Control bietet hierfür praktische Sets an, wie die Rotor Blades (4pcs) für den Heli Glowee 2.0 (23891) oder die Rotor Blades (5pcs) für den Helicopter Sky Fun (23982). Der Austausch dieser Teile ist essenziell für die Flugsicherheit.
Ein beschädigtes Rotorblatt verursacht feine Vibrationen. Diese Unwucht überträgt sich auf die Motorwelle und das Getriebe, was langfristig zu schweren Motorschäden an deinem Modell von Revell Control führen kann. Tausche daher beschädigte Rotorblätter immer sofort aus. Achte dabei auf die Markierungen (meist A und B), da sich die Rotoren in unterschiedliche Richtungen drehen. Auch das Flybar Set ist entscheidend für das Schwebeverhalten. Ist dieses verbogen, lässt sich der Helikopter nicht mehr ruhig in der Luft halten. Mit originalen Mechanik-Bauteilen von Revell Control stellst du die perfekte Balance und Aerodynamik sofort wieder her.
Welches Ersatzteil von Revell Control brauchst du?
Um dir die Fehlersuche zu erleichtern, findest du hier eine Übersicht typischer Probleme und der passenden RC Ersatzteile für Revell Control, die diese beheben.
Symptom / Problem am Modell Benötigtes Bauteil von Revell Control Beispiel-Produkte
Modell hat kaum noch Kraft, Laufzeit ist stark verkürzt Neuer Akku (LiPo, Li-Ion oder NiMH) Battery 7.4V 1200mAh Li-Ion (24830/24831), Battery 3.7V 300mAh LiPo
Helikopter vibriert stark oder driftet unkontrolliert ab Mechanische Flugkomponenten Rotor Blades (5pcs) Helicopter Red Kite (23834), Flybar Set
Akku wird am Stromanschluss nicht mehr geladen Neues Ladekabel / USB-Ladegerät USB Charging Cable (23810), USB Charger - GO!
Gehäuseschäden nach einer Kollision Schutzvorrichtungen und Chassis-Teile Rotor Guard (4pcs) - Marathon (24898)
Typische Fehler beim Kauf von RC Ersatzteilen für Revell Control vermeiden
Der häufigste Fehler ist die Annahme, dass Bauteile, die optisch identisch aussehen, auch technisch gleich sind. Ein 3.7V Akku sieht einem 7.4V Akku oft sehr ähnlich, doch der Einbau des falschen Akkus führt unweigerlich zu einem Defekt der Elektronik deines Modells von Revell Control. Vergleiche immer die aufgedruckten Werte auf deinem alten Akku mit den Spezifikationen des neuen Ersatzteils.
Ein weiterer Fehler betrifft den Austausch von Rotorblättern. Wenn nur ein einziges Rotorblatt beschädigt ist, neigen viele dazu, auch nur dieses eine Blatt zu wechseln. Revell Control liefert Rotorblätter jedoch nicht ohne Grund in Sets (zum Beispiel 4pcs oder 5pcs). Blätter aus unterschiedlichen Produktionschargen oder mit unterschiedlichem Abnutzungsgrad haben minimale Gewichtsunterschiede. Wenn du alte und neue Blätter mischst, entsteht eine Unwucht. Tausche bei einem Defekt immer alle Rotorblätter einer Achse gleichzeitig aus, um ein sauberes Flugbild deines Revell Control Helikopters zu gewährleisten.
Zuletzt solltest du beim Laden niemals improvisieren. Verwende keine Schnellladegeräte für Handys, wenn du dein Revell Control Modell direkt über ein USB-Kabel lädst, es sei denn, die Anleitung erlaubt dies ausdrücklich. Nutze immer den spezifischen USB Charger von Revell Control, um eine Überhitzung der empfindlichen LiPo-Zellen zu vermeiden.
Du erreichst uns per E-Mail.
Support Ticket anlegen
Wo finde ich die genaue Artikelnummer für mein benötigtes Bauteil?
Die exakten Artikelnummern für alle RC Ersatzteile für Revell Control findest du in der Explosionszeichnung am Ende der Bedienungsanleitung deines Modells. Alternativ sind viele Nummern auch direkt auf der Originalverpackung des Fahrzeugs oder Helikopters abgedruckt.
Kann ich einen Akku mit mehr mAh in mein Modell von Revell Control einsetzen?
Ja, eine höhere Kapazität (mAh) bedeutet eine längere Fahr- oder Flugzeit. Wichtig ist jedoch, dass die Spannung (Volt) exakt gleich bleibt und der Akku von den physischen Abmessungen her in das Akkufach deines Revell Control Modells passt.
Warum dreht sich mein Revell Control Helikopter nach dem Rotortausch unkontrolliert?
Dies passiert meistens, wenn die Rotorblätter vertauscht wurden. Revell Control Helikopter nutzen gegenläufige Rotoren. Achte zwingend auf die kleinen Buchstaben "A" und "B" auf den Rotorblättern und montiere diese exakt so, wie in der Anleitung beschrieben.
Wie lagere ich die LiPo-Ersatzakkus von Revell Control richtig?
LiPo-Akkus von Revell Control sollten niemals komplett leer oder voll aufgeladen gelagert werden. Wenn du dein Modell längere Zeit nicht nutzt, lade den Akku auf etwa 50 bis 60 Prozent seiner Kapazität auf und lagere ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Das verlängert die Lebensdauer enorm.
Was ist eine Flybar und wann muss ich sie ersetzen?
Die Flybar (Paddelstange) dient der mechanischen Stabilisierung von Helikoptern. Wenn dein Revell Control Helikopter nach einem Absturz unruhig in der Luft liegt, eiert oder kaum noch zu steuern ist, ist die Flybar meist verbogen oder angebrochen und muss durch ein neues Flybar Set ersetzt werden.
