Airbrush Druckluft & Zubehör für präzise Modellbau-Ergebnisse
Mit hochwertiger Airbrush Druckluft & Zubehör schaffst du das verlässliche Fundament für feine Verläufe, saubere Grundierungen und makellose Oberflächen auf deinen Modellen. Ob du filigrane Tarnmuster sprühst oder großflächige Karosserien gestaltest: Erst ein präzise kontrollierter, pulsationsfreier Luftstrom holt das volle Potenzial aus deiner Spritzpistole heraus. Entdecke hier alles, was deine Werkstatt komplettiert und dir maximale Kontrolle über jeden Sprühstoß verleiht.
Sortieren nach:
Sortieren nach:
Jetzt Book Nooks entdecken
Treibgasregler (29701-29702-39196)
0 0
Art. Nr 382709090 Propellant Regulator (29701/29702/39196)
Regulärer Preis€12,99
0 0
Regulärer Preis€13,49
0 0
Regulärer Preis€3,09
Luftschlauch 180cm (39107-39108-39109)
0 0
Art. Nr 382509090 Air Hose 180cm (39107/39108/39109)
Regulärer Preis€41,49
Revell Pipettenset (6 Stück)
0 0
Art. Nr 383709090 Revell Pipette Set (6pcs)
Regulärer Preis€5,15
Airbrush Email Clean, 500mlAirbrush Email Clean, 500ml
0 0
Art. Nr 390059090 Revell "Airbrush Clean" Cleaning Spray - 500ml
Regulärer Preis€18,49
€29,98 /l
Konstante Druckluft: Das Herzstück für saubere Lackierergebnisse
Im Modellbau entscheidet der Luftstrom über Erfolg oder Misserfolg deines Farbauftrags. Selbst die hochwertigste Spritzpistole und die feinste Acrylfarbe können ihr Potenzial nicht entfalten, wenn der Luftdruck schwankt oder feuchte Druckluft das Spritzbild ruiniert. Eine saubere, trockene und exakt dosierbare Luftversorgung sorgt dafür, dass die Farbe gleichmäßig zerstäubt wird. Das verhindert unerwünschte Sprenkel, lästige Farbnasen und unregelmäßige Schichtdicken auf deinen Bausätzen.
Wenn du dich intensiv mit dem Lackieren beschäftigst, wirst du schnell merken, dass Druckluft nicht gleich Druckluft ist. Je nach Düsengröße, Farbviskosität und gewünschtem Detaillierungsgrad benötigst du einen Arbeitsdruck, der typischerweise zwischen 1,2 und 2,5 Bar liegt. Ein stabiles Druckluftsystem hält diesen Wert auch bei längeren Sprühvorgängen absolut konstant. So kannst du dich voll und ganz auf die Führung der Pistole konzentrieren, ohne befürchten zu müssen, dass der Druck mitten im Arbeitsgang unerwartet absackt.
Kompressoren im Fokus: Die richtige Druckluftquelle wählen
Die Wahl der passenden Luftquelle richtet sich nach deinem Arbeitsstil, der Häufigkeit deiner Projekte und deinen räumlichen Gegebenheiten. Während für erste Gehversuche gelegentlich Treibmittel aus Druckgasdosen genutzt wird, führt an einer dauerhaften, regelbaren Lösung kein Weg vorbei, wenn du regelmäßig Modelle veredelst. Moderne Airbrush Kompressoren bieten dir hierbei die ideale Kombination aus Leistung, Laufruhe und Präzision.
Ölfreie Kolbenkompressoren haben sich im Hobbybereich als zuverlässiger Standard etabliert. Sie arbeiten sauber, wartungsarm und liefern sofort einsatzbereite Druckluft, ohne dass Schmierstoffe in den Luftstrom gelangen. Viele Modelle verfügen über einen integrierten Lufttank. Ein solcher Druckspeicher bringt entscheidende Vorteile mit sich:
  • Pulsationsfreie Luftzufuhr: Der Kessel fängt die typischen Kolbenhübe des Motors ab, sodass an der Düse ein vollkommen gleichmäßiger Luftstrom ankommt.
  • Geräuschreduzierung: Sobald der Maximaldruck im Speicher erreicht ist, schaltet sich der Motor automatisch ab. Du arbeitest in aller Ruhe weiter, bis der Druck wieder unter einen bestimmten Grenzwert fällt.
  • Geringere Erwärmung: Da das Aggregat nicht permanent mitläuft, wird das Entstehen von heißer Druckluft verringert, was die Bildung von Kondenswasser minimiert.
Unverzichtbares Zubehör: Schläuche, Regler und Schnellkupplungen
Neben dem eigentlichen Druckerzeuger spielt das Verbindungssystem eine zentrale Rolle für deinen Komfort am Arbeitsplatz. Erst durchdachtes Airbrush Zubehör macht dein System flexibel und ergonomisch. Starre, unflexible Luftschläuche belasten das Handgelenk und erschweren eine feinfühlige Linienführung. Hochwertige Gewebeschläuche oder flexible Spiralschläuche garantieren dir hingegen maximale Bewegungsfreiheit rund um deinen Drehteller.
Ein weiteres Schlüsselelement ist der Druckregler in Kombination mit einem Wasserabscheider. Beim Komprimieren von Umgebungsluft entsteht zwangsläufig Kondensfeuchtigkeit. Gelangt dieser Wassertropfen durch den Schlauch bis in die Spritzpistole, vermischt er sich mit der Farbe und führt zu gefürchteten Wasserspritzern auf der frisch lackierten Fläche. Ein vorgeschalteter Filter fängt diese Feuchtigkeit zuverlässig ab und erlaubt dir gleichzeitig die feine Justierung des gewünschten Arbeitsdrucks über ein gut ablesbares Manometer.
Wenn du während eines Projekts häufiger zwischen verschiedenen Düsengrößen oder Spezialwerkzeugen wechselst, empfehlen sich Schnellkupplungen. Mit diesen praktischen Verbindern trennst du die Pistole mit einem Handgriff vom Schlauch, ohne den Kompressor ausschalten oder den Druck ablassen zu müssen. Integrierte Rückschlagventile sorgen dafür, dass die Leitung sofort dicht schließt.
Drucklufttechnik perfekt auf deine Spritzpistole abstimmen
Damit dein Lackiersystem reibungslos funktioniert, müssen alle Komponenten präzise aufeinander abgestimmt sein. Je nach Aufbau deiner Spritzpistole variieren die Anforderungen an das Luftvolumen. Ein feines Double-Action-Gerät für anspruchsvolle Detailarbeiten verlangt eine andere Luftmengenregulierung als eine unkomplizierte Single-Action-Pistole für Grundierungsarbeiten.
Für universelle Arbeiten im Modellbau kannst du beispielsweise den robusten Airbrush Body Standard Class 39101 einsetzen. Bei Modellen dieser Klasse profitierst du von einem zuverlässigen Mischsystem, das auf einen konstanten Luftstrom angewiesen ist. Achte beim Anschluss stets auf passende Gewindegrößen. Viele Standards basieren auf 1/8-Zoll-Gewinden, während manche Systeme herstellerspezifische Anschlüsse oder Stecknippel nutzen. Mit passenden Gewindeadaptern schaffst du im Handumdrehen eine lecksichere Verbindung zwischen Schlauch und Pistolenkörper.
Sollten im Laufe der Zeit Dichtungen altern oder Verbindungsteile verschleißen, sorgen passende Airbrush Ersatzteile dafür, dass dein System sofort wieder luftdicht schließt. Ein schleichender Druckverlust an undichten Verschraubungen führt nämlich dazu, dass der Kompressor unnötig oft nachpumpen muss und der Arbeitsdruck unbemerkt schwankt.
Wartung und Pflege des Druckluftsystems für lange Lebensdauer
Eine regelmäßige Wartung deines Druckluft-Equipments erfordert nur wenige Minuten, verlängert jedoch die Lebensdauer der Geräte erheblich und schützt deine Modelle vor Farbfehlern. Folgende Pflegeschritte empfehlen wir dir nach jeder längeren Lackiersitzung:
  1. Kondenswasser ablassen: Öffne nach Arbeitsende das Auslassventil an der Unterseite des Wasserabscheiders, um gesammelte Feuchtigkeit vollständig zu entfernen.
  2. Drucktank entleeren: Besitzt dein Kompressor einen Luftbehälter, öffne die Ablassschraube am Tankboden. So entweicht restliche Feuchtigkeit, bevor sie im Inneren des Tanks Korrosion verursachen kann.
  3. Schläuche drucklos machen: Trenne die Schläuche nicht unter vollem Druck ab. Lasse die Luft über die Pistole entweichen, um Dichtungen und Kupplungen zu schonen.
  4. Dichtheitsprüfung durchführen: Horche gelegentlich bei eingeschaltetem Kompressor und ruhender Pistole nach leisen Zischgeräuschen. Schon minimale Undichtigkeiten an Verschraubungen beeinträchtigen die Regulierbarkeit.
Praxistipps: Die ideale Druckeinstellung für jede Lackierphase
In der Praxis hängt der ideale Arbeitsdruck stark davon ab, welchen Arbeitsschritt du gerade ausführst. Für feine Linien und Schattierungen mit stark verdünnter Farbe empfiehlt sich ein niedriger Druck von etwa 1,0 bis 1,4 Bar. Durch den sanften Luftstrom verhinderst du, dass der Luftzug die feinen Tröpfchen auf dem Modell zerbläst („Spidering“).
Möchtest du hingegen größere Flächen grundieren, deckende Basisfarben aufsprühen oder zähflüssigere Klarlacke verarbeiten, empfiehlt sich ein Bereich von 1,8 bis 2,2 Bar. Hier wird mehr Zerstäubungsenergie benötigt, um ein glattes, ebenes Verlaufen der Pigmente zu gewährleisten. Teste die Einstellung am besten vor jedem Durchgang auf einem Probestück Papier oder Plastiksheet, um das Zusammenspiel aus Druck, Farbmenge und Sprühabstand exakt einzujustieren.
Du erreichst uns per E-Mail.
Support Ticket anlegen
Welcher Betriebsdruck ist für Airbrush-Arbeiten im Modellbau optimal?
Für die meisten Arbeiten mit handelsüblichen Acryl- und Emaillefarben liegt der ideale Arbeitsdruck zwischen 1,5 und 2,0 Bar. Bei sehr feinen Detailarbeiten mit stark verdünnter Farbe kannst du den Druck auf bis zu 1,0 bis 1,2 Bar absenken, um ein Ausfransen der Linien zu verhindern. Für grobflächige Grundierungen oder zähere Klarlacke empfiehlt sich dagegen ein Druck von ca. 2,0 bis 2,3 Bar, damit das Material gleichmäßig zerstäubt wird.
Warum ist ein Wasserabscheider im Druckluftsystem unverzichtbar?
Beim Komprimieren von Luft entsteht physikalisch bedingt Kondensfeuchtigkeit. Ohne einen Abscheider gelangt dieses Wasser ungehindert durch den Druckluftschlauch bis in die Spritzpistole. Beim Sprühen platzen die Wassertropfen auf der Modelloberfläche auf, was zu unansehnlichen Flecken, Farbablösungen oder verlaufenden Schichten führt. Ein Wasserabscheider hält diese Feuchtigkeit zuverlässig zurück und sichert dir saubere, trockene Druckluft.
Welchen Druckluftanschluss benötigt der Airbrush Body Standard Class 39101?
Der Airbrush Body Standard Class 39101 ist für den Anschluss an ein Standard-Druckluftsystem konzipiert. In der Regel nutzt er das gängige G 1/8-Zoll-Gewinde oder lässt sich über ein entsprechendes Schlauchanschlussstück mit passenden Gewebeschläuchen verbinden. Je nach vorhandenem Kompressoranschluss stehen dir entsprechende Reduzierstücke und Schnellverschlusskupplungen zur Verfügung, um eine dichte Verbindung herzustellen.
Kann ich den Airbrush Body Student auch mit Druckgasdosen betreiben?
Ja, der Airbrush Body Student ist hervorragend für Einsteiger geeignet und kann über ein passendes Regelventil direkt an Druckgasdosen betrieben werden. Dies ermöglicht dir erste Versuche ohne große Anfangsinvestition in einen Kompressor. Wenn du jedoch längere Modellbauprojekte planst, lohnt sich der Umstieg auf einen stationären Kompressor, da Dosen bei Dauerbetrieb abkühlen und der Druck dadurch merklich nachlässt.
Wie schließe ich den Airbrush Body Standard Class 39101 an einen Fremdkompressor an?
Um den Airbrush Body Standard Class 39101 an Kompressoren unterschiedlicher Bauarten anzuschließen, benötigst du lediglich den passenden Gewindeadapter. Während die Pistole in der Regel über einen Standard-Anschluss verfügt, bieten viele Kompressoren Ausgänge in 1/8 Zoll oder 1/4 Zoll. Mit standardisierten Adapterstücken aus unserem Zubehörbereich stellst du im Handumdrehen eine absolut luftdichte Verbindung her.
Warum sinkt der Arbeitsdruck ab, sobald ich den Bedienhebel der Pistole drücke?
Dieses Phänomen ist normal und bezeichnet den Unterschied zwischen Ruhedruck und Fließdruck. Bei ruhendem System baut sich Druck bis zum Manometer auf. Sobald du den Hebel drückst und Luft entweicht, fällt der Druck leicht ab. Justiere den Arbeitsdruck daher immer bei betätigtem Lufthebel am Druckregler ein, um exakt den Fließdruck einzustellen, mit dem du tatsächlich sprühst.
