Airbrush Spritzpistolen - Präzise Lackierung für Modellbau und Hobby
Entdecken Sie professionelle Airbrush-Spritzpistolen für präzise Lackierarbeiten im Modellbau. Von Einsteiger-Modellen bis zu High-End-Geräten finden Sie hier die passende Airbrush für detailgetreue Ergebnisse. Perfekte Farbverteilung, feine Linien und gleichmäßige Flächen - mit der richtigen Spritzpistole wird jedes Projekt zum Erfolg.
Filtern
Filtern
bis
Sortieren nach:
Sortieren nach:
Airbrush Spritzpistole "Professional" MasterClassAirbrush Spritzpistole "Professional" MasterClass
0 0
Art. Nr 391089090 Revell "Professional" Master Class Airbrush
Angebotspreis€199,00
Airbrush Spritzpistole "Standard Class"Airbrush Spritzpistole "Standard Class"
0 0
Art. Nr 391019090 Revell "Standard Class" Spray Gun/Airbrush
Angebotspreis€99,99
Airbrush Spritzpistole "Flexible" Master ClassAirbrush Spritzpistole "Flexible" Master Class
0 0
Art. Nr 391099090 Revell "Flexible" Master Class Airbrush
Angebotspreis€229,00
Airbrush Spritzpistole "Vario" Master ClassAirbrush Spritzpistole "Vario" Master Class
0 0
Art. Nr 391079090 Revell "Vario" Master Class Airbrush Spray Gun
Ausverkauft
Spritzpistole "Starter Class"
Art. Nr 297019090 Revell "Starter Class" Spray Gun
Angebotspreis€29,99
Ausverkauft
Airbrush Spritzpistolen für den Modellbau
Die richtige Airbrush für jeden Anspruch
Airbrush-Spritzpistolen sind das Herzstück jeder professionellen Modellbaulackierung. Sie ermöglichen eine gleichmäßige und kontrollierte Farbauftragung, die mit herkömmlichen Pinseln nicht erreicht werden kann. Moderne Airbrush-Systeme bieten verschiedene Düsengrößen und Einstellmöglichkeiten, um sowohl feine Details als auch großflächige Bereiche optimal zu bearbeiten.
Funktionsweise und Vorteile
Das Prinzip der Airbrush basiert auf der Zerstäubung von Farbe durch Druckluft. Dabei wird die Farbe in kleinste Partikel aufgelöst und gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen. Dies führt zu einer glatten, professionellen Oberfläche ohne Pinselstriche oder ungleichmäßige Farbverteilung.
Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Lackiermethoden sind vielfältig: präzise Kontrolle über Farbmenge und -verteilung, möglichkeit für Farbverläufe und Schattierungen, gleichmäßige Deckung auch auf komplexen Oberflächen und deutlich reduzierte Trocknungszeit.
Arten von Airbrush-Spritzpistolen
Single-Action Airbrush: Bei diesen Modellen wird nur der Luftstrom durch den Trigger kontrolliert, während die Farbmenge über eine separate Einstellung reguliert wird. Diese Bauart eignet sich besonders für Einsteiger und größere Flächen.
Double-Action Airbrush: Hier kontrolliert der Trigger sowohl Luft- als auch Farbfluss gleichzeitig. Durch Drücken wird Luft freigesetzt, durch Zurückziehen die Farbe. Diese Technik ermöglicht präziseste Kontrolle und ist ideal für Detailarbeiten.
Auswahl der richtigen Düsengröße
Die Düsengröße bestimmt maßgeblich das Einsatzgebiet der Airbrush. Feine Düsen (0,15-0,3 mm) eignen sich für Detailarbeiten und dünne Linien, während mittlere Düsen (0,3-0,5 mm) universell einsetzbar sind. Größere Düsen (0,5-0,8 mm) sind optimal für Grundierungen und großflächige Lackierungen.
Pflege und Wartung
Eine regelmäßige und gründliche Reinigung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionsfähigkeit der Airbrush. Nach jedem Farbwechsel sollten alle farbführenden Teile gespült werden. Spezielle Reinigungsflüssigkeiten lösen auch hartnäckige Farbreste und verhindern Verstopfungen der feinen Düsen.
