Modellbau Werkzeuge - Präzisionswerkzeuge für perfekte Ergebnisse
Präzise Schnitte, saubere Kanten und professionelle Detailarbeit - mit den richtigen Werkzeugen wird jedes Modellbauprojekt zum Erfolg. Unsere Modellbau-Werkzeuge sind speziell für höchste Ansprüche entwickelt und garantieren präzise Ergebnisse bei Flugzeugen, Schiffen, Autos und Figuren.
Filtern
Filtern
bis
Sortieren nach:
Sortieren nach:
3er Pinzetten-SetRevell Tweezer Set (1x Straight/Curved/Self-Close)
0 0
Art. Nr 390639090 Revell Tweezer Set (1x Straight/Curved/Self-Close)
Angebotspreis€7,19
Präzisions-Seitenschneider
0 0
Art. Nr 390869090 Precision Cutter
Angebotspreis€12,49
Sandblattfeilen, 2-seitig (5 St.)Revell 2-Sided Sanding Stick - 150&120 Grit (5pcs)
0 0
Art. Nr 390699090 Revell 2-Sided Sanding Stick - 150&120 Grit (5pcs)
Angebotspreis€4,15
Revell Work StationRevell Work Station
8 8
Art. Nr 390859090 Revell Work Station
Angebotspreis€35,99
Hobby Messer mit Ersatzklingen
0 0
Art. Nr 390599090 Revell Scalpel w/5 Blades (Blister)
Angebotspreis€7,19
Spannzwingen-Set, 8-teiligSpannzwingen-Set, 8-teilig
0 0
Art. Nr 390709090 Revell Model Clamp Set (8pcs) Blister
Angebotspreis€7,19
Ausverkauft
Model-Set Plus "Bastelwerkzeuge"Model-Set Plus "Bastelwerkzeuge"
Art. Nr 296199090 Revell "Model-Set Plus - Modelling Tools"(Blister)
Angebotspreis€17,49
Ausverkauft
Revell Pipettenset (6 Stück)
0 0
Art. Nr 383709090 Revell Pipette Set (6pcs)
Angebotspreis€5,15
Cutting Mat, smallRevell Cutting Mat - Sml (A4)
0 0
Art. Nr 390569090 Revell Cutting Mat - Sml (A4)
Angebotspreis€10,29
Masking Tape 6mm
0 0
Art. Nr 396949090 Revell Masking Tape - 6mm x 10m
Angebotspreis€2,99
€0,30 /m
Handbohrer inkl. 3 Bohrern
0 0
Art. Nr 390649090 Revell Hand Drill (Pin Vice) w/3x Bits(.7/1/1.3mm)
Angebotspreis€14,49
Mini NadelfeilenMini Nadelfeilen
0 0
Art. Nr 390779090 Revell Mini Needle File Set (6pcs) Blister
Angebotspreis€7,19
Spare: 46% Ausverkauft
LiniengraviererLiniengravierer
0 0
Art. Nr 390809090 Revell Panel Line Engraver (Blister)
Angebotspreis€6,99 Regulärer Preis€12,99
Ausverkauft
Messer mit Abbruchklinge auf BlisterkarteRevell "Model Cut' Hobby Knife w/Breakoff Blade
Art. Nr 290009090 Revell "Model Cut' Hobby Knife w/Breakoff Blade
Angebotspreis€3,09
Masking Tape 10mm
0 0
Art. Nr 396959090 Revell Masking Tape - 10mm x 10m
Angebotspreis€3,99
€0,40 /m
Mixing Cups (15 St.)Mixing Cups (15 St.)
0 0
Art. Nr 390659090 Revell Mixing Cups (15pcs)
Angebotspreis€4,15
Spare: 50%
PräzisionsschaberPräzisionsschaber
0 0
Art. Nr 390839090 Revell Precision Scraper (Blister)
Angebotspreis€9,99 Regulärer Preis€19,99
Cutting Mat, largeRevell Cutting Mat - Large (A3)
0 0
Art. Nr 390579090 Revell Cutting Mat - Large (A3)
Angebotspreis€17,49
Gravurwerkzeug für NietenreihenGravurwerkzeug für Nietenreihen
0 0
Art. Nr 390769090 Revell "Rivet Maker" Tool w/4x Rivet Wheel
Angebotspreis€4,99
Masking Tape 20mm
0 0
Art. Nr 396969090 Revell Masking Tape - 20mm x 10m
Angebotspreis€5,15
€0,52 /m
Seitenschneider Profi
0 0
Art. Nr 390589090 Revell Precision Sprue Cutter (Blister)
Angebotspreis€20,49
Präzisionssäge
0 0
Art. Nr 390679090 Revell Precision Saw (3x Blades) Blister
Angebotspreis€14,49
Ersatzklingen für 39059 Scalpel
0 0
Art. Nr 390629090 Replacement Blades for 39059 (5pcs)
Angebotspreis€4,15
Ersatzbohrer für 39064 HandbohrerReplacement Drills for 39064(1x 1.3mm/2x .7 & 1mm)
0 0
Art. Nr 390689090 Replacement Drills for 39064(1x 1.3mm/2x .7 & 1mm)
Angebotspreis€7,19
Neu
Hobby Tool Kit BasicHobby Tool Kit Basic
Art. Nr 396399090 Hobby Tool Kit Basic
Angebotspreis€25,99
Die richtige Ausrüstung für jeden Modellbauer
Warum professionelle Modellbau-Werkzeuge den Unterschied machen
Gute Werkzeuge sind das Fundament erfolgreicher Modellbauprojekte. Sie entscheiden über präzise Schnitte, saubere Klebestellen und professionelle Oberflächenbearbeitung. Modellbau-Werkzeuge unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Heimwerkerwerkzeugen durch ihre Präzision, Handlichkeit und spezielle Eigenschaften für feine Materialien wie Kunststoff, Resin oder Ätzteile.
Grundausstattung für den Modellbau
Die wichtigsten Werkzeuge bilden das Herzstück jeder Modellbau-Werkstatt. Seitenschneider trennen Bauteile präzise von den Spritzlingen, ohne Druckstellen oder Beschädigungen zu hinterlassen. Modellbaumesser mit wechselbaren Klingen ermöglichen saubere Schnitte und feine Detailarbeit. Feilen in verschiedenen Körnungen glätten Schnittkanten und formen Bauteile exakt nach. Schaber entfernen überschüssigen Kleber oder Material millimetergenau.
Spezialisierte Werkzeuge für Fortgeschrittene
Erfahrene Modellbauer setzen auf spezialisierte Werkzeuge für anspruchsvolle Aufgaben. Präzisionspinzetten handhaben kleinste Ätzteile sicher. Spannzwingen fixieren Bauteile beim Kleben und gewährleisten exakte Ausrichtung. Ritzwerkzeuge erzeugen realistische Panellinien. Bohrer in Miniaturgrößen schaffen perfekte Löcher für Antennen oder Details.
Pflege und Qualität zahlen sich aus
Hochwertige Werkzeuge halten bei richtiger Pflege jahrelang. Regelmäßiges Reinigen verhindert Kleberreste, scharfe Klingen garantieren präzise Schnitte. Die Investition in Qualitätswerkzeuge rentiert sich durch bessere Ergebnisse und längere Haltbarkeit. Günstige Alternativen frustrieren oft durch unpräzise Arbeit oder schnellen Verschleiß.
Die richtige Werkzeugauswahl hängt von Ihren bevorzugten Modelltypen und Ihrer Erfahrung ab. Anfänger starten am besten mit einem Grundset, das die wichtigsten Werkzeuge enthält. Fortgeschrittene ergänzen ihre Ausrüstung gezielt um Spezialwerkzeuge für ihre bevorzugten Techniken und Materialien.
