Der Bau der Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High: Dein detailreicher Klemmbaustein-Ratgeber
Construire l'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High : votre guide de bloc détaillé
Vous recherchez un projet de construction qui allie histoire de la musique légendaire et construction de modèles précis ? L'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High du Revell Brick System vous offre exactement cette combinaison fantastique. Avec cet ensemble, vous pouvez apporter un véritable morceau d'histoire directement sur votre table à manger à la maison. Si vous êtes prêt pour une expérience intense et longue, vous pouvez vous procurer le modèle Acheter maintenant et commencez immédiatement à planifier l'espace sur votre étagère.
Ce modèle d'avion massif est un point fort absolu pour les constructeurs exigeants. La réplique détaillée exige votre concentration et vous récompense avec une exposition massive. Pendant que vous construisez, vous pouvez littéralement ressentir l'énergie irrépressible de la célèbre chanson « Aces High » en empilant brique par brique. La construction complexe demande de la patience, mais le résultat est vraiment impressionnant. Vous créez un véritable accroche-regard pour votre maison et consacrez de nombreuses heures à un passe-temps fascinant.
Le système de briques Revell en un coup d'œil
Le système de briques Revell est une méthode de construction modulaire pour des kits de modèles très détaillés. Cette approche vous permet de construire des structures complexes de manière stable à partir de milliers de pièces individuelles. L'ensemble complet de l'Iron Maiden Spitfire se compose d'exactement 2815 blocs de construction. Vous recevrez un jeu de construction massif et lourd au prix de 205,00 euros. Les différentes pierres s'emboîtent parfaitement et assurent une énorme stabilité structurelle. Chaque phase de construction est structurée de manière logique et vous guide en toute sécurité tout au long du projet. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable pour réussir l'assemblage de cet avion historique. Les instructions ci-jointes expliquent chaque étape de manière très précise. Cela signifie que le modèle grandit constamment entre vos mains. Vous bénéficiez partout de la force de serrage extrêmement élevée des composants. La structure finie tient ensemble de manière permanente et peut être facilement transportée ultérieurement.
Le kit bornier Spitfire
Le kit de blocs de construction à pince Spitfire vous permet de construire un avion de combat historique sans aucun adhésif liquide. Le système vous offre de nombreux avantages tangibles pour votre routine artisanale quotidienne. Vous construisez un modèle avec une énorme envergure de 60 centimètres. Le processus reste absolument propre et pardonne les erreurs.
  • Vous travaillez de manière totalement propre, sans colle liquide.
  • Vous pouvez à tout moment séparer les pierres mal placées.
  • Vous obtenez une structure extrêmement résiliente du modèle.
  • Vous comprenez les connexions mécaniques grâce à la structure étape par étape.
L'avion fini restera en parfait état pendant de nombreuses années. Vous profiterez d’un sentiment durable d’accomplissement après la construction. Le nombre élevé de pièces de plus de 2 800 pièces vous garantit un plaisir de construire pendant des jours. Vous pouvez interrompre la construction à tout moment et la reprendre plus tard exactement au même endroit.
Le processus de construction du modèle
Le processus de construction du modèle est un processus structuré composé de plus de 800 étapes logiques individuelles. Vous commencez par le cadre intérieur du fuselage. Ce cadre robuste constitue la colonne vertébrale solide pour un poids éventuel de plusieurs kilogrammes. Le modèle est à grande échelle de 1:18. On prend très vite conscience des dimensions lorsque l'on assemble le fuselage. L'ajustement précis des pierres accélère considérablement votre flux de travail. Vous empilez bloc par bloc et voyez immédiatement les résultats visibles. Les instructions divisent le projet en phases de construction faciles à comprendre. Cela signifie que vous avez toujours un aperçu complet de l’avancement de votre construction. C'est particulièrement importantque vous triiez bien à l'avance les éléments constitutifs de la phase de construction respective. Cela vous fait gagner un temps précieux dans la recherche d'éléments petits et spéciaux.
La structure du moteur détaillé
La structure détaillée du moteur permet un aperçu approfondi de la mécanique d'un moteur V12 historique. Vous construisez le célèbre moteur Rolls-Royce Merlin entièrement à partir de blocs de serrage. Ce compartiment moteur se compose de plus de 150 éléments individuels. Vous remodelez les blocs-cylindres, les systèmes d'échappement et les systèmes de refroidissement avec une grande précision. Le bloc moteur fini ne disparaît pas simplement de manière invisible sous un panneau par la suite. Vous pouvez retirer le capot et admirer le moteur à tout moment. L'expérience montre que la construction de ce tronçon complexe prend environ 2 à 3 heures. En assemblant les pièces, vous découvrez à quel point un moteur d’avion comme celui-ci est réellement solide. Les designers ont ici accordé une grande importance à l'authenticité. À la fin, vous tiendrez entre vos mains un moteur miniature fascinant et lourd.
La construction des ailes elliptiques
Contrairement aux autocollants classiques, la combinaison de couleurs des pierres crée un motif de camouflage permanent sur les ailes. Vous utilisez des blocs de construction vert foncé et marron dans un arrangement astucieux. Les ailes elliptiques emblématiques du Spitfire mesurent une largeur stupéfiante de 60 centimètres à leur extrémité. Vous façonnez les courbes aérodynamiques à l'aide de pierres d'angle et de composants de joint spéciaux. La structure à l’intérieur des ailes est massivement renforcée. Cela signifie que les 2 longues ailes ne se plient pas. Vous connectez ensuite les deux énormes ailes au fuselage. Ce moment crée un clic fort lorsque les boulons principaux se verrouillent fermement en place. Vous avez ensuite fusionné avec succès de grands assemblages. La stabilité dans ce domaine est extrêmement important pour la longévité de l'ensemble du modèle.
Les particularités de l'édition Iron Maiden
La particularité de l'édition Iron Maiden est l'intégration exclusive de motifs heavy metal bien connus dans un kit historique. Avec ce produit, vous recevez un produit sous licence officielle du groupe de renommée mondiale. L'ensemble rend hommage au légendaire album et single Aces High de 1984. L'emballage et le design des instructions respirent l'esprit sauvage de cette époque musicale. Vous ne construisez pas seulement un avion, vous construisez un morceau de culture pop. Les éléments de construction capturent parfaitement l’esthétique brutale de la couverture unique. Vous trouverez exactement 1 figurine spéciale dans le set, qui complète le design de manière spectaculaire. Cette combinaison d'histoire de la musique et de jouet de construction fait de ce modèle un objet de collection exceptionnel. Il s'adresse aux fans qui apprécient à la fois : les riffs de guitare entraînants et le savoir-faire précis.
La figurine exclusive du pilote Eddie
La figurine exclusive Eddie Pilot est une miniature détaillée de la célèbre mascotte du groupe en tenue de pilote authentique. Vous assemblez cette figure à partir de 5 parties fortement imprimées. Eddie porte une cagoule d'aviateur historique et une veste de pilote. Il s'intègre parfaitement dans le cockpit 1 spacieux du Spitfire. Vous lui mettez le klaxon de commande dans la main et vous le placez dans le siège du pilote. Les traits du visage d'Eddie sont féroces et capturent avec précision l'œuvre d'art originale. Cette figure de pilote confère à l'avion un caractère totalement indépendant et fort. Vous pouvez ouvrir et fermer la verrière transparente du cockpit à tout moment. Cela vous donne un accès direct au pilote à l’intérieur. Pour de nombreux constructeurs, l’insertion de la figure marque le point culminant émotionnel de l’ensemble du projet de construction.
C'est ce qui rend l'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High spécial
L'Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High est un objet de collection sous licence pour les fans de musique et les modélistes exigeants. L'ensemble vous offre une variété de fonctionnalités exceptionnelles qui font de la construction une véritable expérience. Vous bénéficiez de pièces de très haute qualité et d’un design bien pensé. Les plus de 2 800 pièces s’assemblent parfaitement pour créer un chef-d’œuvre. Pour les commandes supérieures à 50 euros, la livraison est entièrement gratuite.
  • Vous construisez une structure massive d'une portée de 60 centimètres.
  • Vous créez le motif de camouflage entièrement à partir de pierres colorées, sans autocollants.
  • Vous placez la figurine exclusive d'Eddie en tant que pilote dans le cockpit détaillé.
  • Vous construisez un moteur Rolls-Royce Merlin réaliste pour vous montrer.
  • Vous vivrez de nombreuses heures de plaisir de construction concentré et relaxant.
Avec ce forfait, vous vivez une expérience intensive pour vos soirées à table. Vous vous souviendrez longtemps de cette assemblée.
Les données techniques en détail
Un aperçu structuré des spécifications permet une évaluation précise de l’espace requis pour le kit fini. Avant de construire, vous devez vérifier où vous exposerez plus tard ce grand modèle. Les données suivantes vous donnent un aperçu précis des dimensions et de la portée. Vous trouverez ici tous les faits pertinents classés dans 3 colonnes claires.
propriété Valeur Signification pour toi
Nombre de pièces 2815 pièces Un plaisir de construction long et exigeant
échelle 1:18 Énorme niveau de détail sur la coque
Envergure 60 cm Présence massive en rayon
Particularité Figurine Eddie Le point fort exclusif du collectionneur
Vous pouvez voir sur les 4 lignes de ce tableau que vous devez prévoir suffisamment d'espace sur votre table de construction. La portée de 60 cm nécessite un grand espace dans votre salon.
Questions fréquemment posées
Les questions fréquemment posées constituent une source d'informations précieuse pour tous les détails sur ce vaste jeu de borniers. Vous pourriez avoir quelques questions avant de commencer l'assemblage. D'après notre expérience, certains sujets reviennent sans cesse avec des modèles aussi grands. L'ensemble sera officiellement disponible à partir du 2 juin 2026. Mais vous pouvez le sécuriser dès maintenant et attendre avec impatience le package. Nous avons rassemblé pour vous les 3 aspects les plus importants.
Répondre aux questions ouvertes
Répondre aux questions ouvertes permet de démarrer en douceur le prochain projet de construction. Vous pourrez ainsi parfaitement préparer l’arrivée des 2815 composants.
Ai-je besoin d’outils pour l’assemblage ?
Non, vous n’avez absolument besoin d’aucun outil supplémentaire. La construction est entièrement basée sur le système enfichable éprouvé. Vous assemblez les 2 815 pièces en utilisant uniquement vos mains.
Les autocollants sont-ils inclus dans cet ensemble ?
Le motif de camouflage des ailes est entièrement créé à partir de blocs de construction colorés. Vous n'avez pas besoin d'appliquer laborieusement de grands autocollants. Les instruments importants dans le cockpit sont imprimés de haute qualité directement sur les pierres.
Quelle est la stabilité du modèle fini ?
L'avion comporte un squelette interne massif. Vous pouvez facilement soulever et transporter le modèle fini. La force de serrage des pierres assure une connexion permanente et ferme de tous les composants.
Résumé de l'aventure du bâtiment
Le modèle réduit d'avion fini est une preuve impressionnante de savoir-faire et de passion musicale. En d'innombrables heures, vous avez assemblé plus de 2 800 pièces individuelles pour créer une véritable légende. L'avion fini dégage une énorme présence. L'investissement de 205,00 euros vous récompense avec une exposition incomparable. Vous ressentez une pure fierté lorsque l'hélice avant tourne silencieusement pour la première fois. Ce produit est bien plus qu’un jeu de construction normal. C'est un hommage fantastique à la musique d'Iron Maiden et à la fascination de l'aviation. Au final, vous aurez entre les mains une construction tout à fait convaincante en termes de qualité et de stabilité.
La dernière place sur l'étagère
Un stand sécurisé permet de présenter en permanence cette pièce de collection massive dans vos quatre murs. Vous devez choisir un emplacement qui rend justice à la fière envergure de 60 centimètres. Une large étagère ou une grande vitrine sont idéales. Vous pouvez parfaitement mettre en scène l'avion avec la figurine Eddie incluse. Le modèle attirera immédiatement l’attention de vos visiteurs. Lors de l'installation de l'avion, évitez en permanence la lumière directe du soleil. Les couleurs vives des éléments de construction brillent dans toute leur intensité pendant de nombreuses années. Réalisez ce rêve et démarrez votre propre projet de construction en métal lourd.
