Der Bau der Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High: Dein detailreicher Klemmbaustein-Ratgeber
Construyendo Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High: tu guía detallada de bloques
¿Está buscando un proyecto de construcción que combine la historia de la música legendaria y la construcción de modelos precisos? El Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High del Revell Brick System te ofrece exactamente esta fantástica combinación. Con este juego podrás llevar un verdadero pedazo de historia directamente a la mesa del comedor de tu casa. Si estás preparado para una experiencia intensa y larga, puedes conseguir el modelo. Comprar ahora y comience a planificar el espacio en su estante de inmediato.
Este enorme modelo de avión es una auténtica atracción para los constructores más exigentes. La réplica detallada exige tu concentración y te recompensa con una exhibición enorme. Mientras construyes, puedes sentir literalmente la energía incontenible de la famosa canción "Aces High" mientras apilas ladrillo tras ladrillo. La compleja construcción requiere paciencia, pero el resultado es realmente impresionante. Creas un verdadero punto de atracción para tu hogar y pasas muchas horas con un pasatiempo fascinante.
El sistema de ladrillos Revell de un vistazo
El Revell Brick System es un método de construcción modular para maquetas muy detalladas. Este enfoque le permite construir estructuras complejas de manera estable a partir de miles de piezas individuales. El juego completo del Iron Maiden Spitfire consta exactamente de 2815 bloques de construcción. Recibirá un juego de construcción enorme y pesado por el precio de 205,00 euros. Las piedras individuales encajan perfectamente y garantizan una enorme estabilidad estructural. Cada fase de construcción está estructurada de forma lógica y le guía de forma segura a lo largo de todo el proyecto. No necesitas ningún conocimiento previo para montar con éxito este avión histórico. Las instrucciones adjuntas explican cada paso con mucha precisión. Esto significa que el modelo crece constantemente en tus manos. Usted se beneficiará en todo momento de la altísima fuerza de sujeción de los componentes. La estructura terminada se mantiene unida permanentemente y puede transportarse fácilmente más adelante.
El kit de bloque de terminales Spitfire
El kit de bloques de construcción con abrazadera Spitfire te permite construir un avión de combate histórico sin adhesivos líquidos. El sistema le ofrece numerosas ventajas tangibles para su rutina diaria de manualidades. Construyes un modelo con una enorme envergadura de 60 centímetros. El proceso permanece absolutamente limpio y tolera errores.
  • Trabajas de forma totalmente limpia y sin adhesivos líquidos.
  • Puedes separar las piedras colocadas incorrectamente en cualquier momento.
  • Obtienes una estructura del modelo extremadamente resistente.
  • Entiendes las conexiones mecánicas a través de la estructura paso a paso.
El avión terminado permanecerá en perfectas condiciones durante muchos años. Disfrutará de una sensación duradera de logro después de la construcción. El gran número de piezas, más de 2.800 piezas, le garantiza diversión durante días. Puedes interrumpir la construcción en cualquier momento y continuarla más tarde exactamente en el mismo lugar.
El proceso de construcción del modelo.
El proceso de construcción del modelo es un proceso estructurado que consta de más de 800 pasos lógicos individuales. Comienzas con el marco interior del fuselaje. Esta robusta estructura constituye la fuerte columna vertebral para un peso eventual de varios kilogramos. El modelo está a gran escala de 1:18. Te das cuenta de las dimensiones muy rápidamente cuando montas el fuselaje. El ajuste preciso de las piedras acelera enormemente el flujo de trabajo. Apila bloque por bloque y ve resultados visibles de inmediato. Las instrucciones dividen el proyecto en fases de construcción fáciles de entender. Esto significa que siempre tendrá una visión completa del progreso de su construcción. es particularmente importanteque clasifique los componentes básicos de la respectiva fase de construcción con suficiente antelación. Esto le ahorra un tiempo valioso en la búsqueda de elementos pequeños y especiales.
La estructura del motor detallado.
La estructura detallada del motor permite conocer en profundidad la mecánica de un motor V12 histórico. El famoso motor Rolls-Royce Merlin se construye íntegramente a partir de bloques de sujeción. Este compartimento del motor consta de más de 150 elementos individuales. Podrá reformar bloques de cilindros, sistemas de escape y sistemas de refrigeración con gran precisión. El bloque del motor terminado no desaparece más tarde de forma invisible bajo un panel. Puedes quitar la tapa y admirar el motor en cualquier momento. La experiencia demuestra que la construcción de este complejo tramo dura entre 2 y 3 horas. Al juntar las piezas, se aprende lo sólido que es realmente un motor de avión como este. Los diseñadores dieron aquí un enorme valor a la autenticidad. Al final tendrás en tus manos un fascinante y pesado motor en miniatura.
La construcción de las alas elípticas.
A diferencia de las pegatinas clásicas, la combinación de colores de las piedras crea un patrón de camuflaje permanente en las alas. Utiliza bloques de construcción de color verde oscuro y marrón en una disposición inteligente. Las icónicas alas elípticas del Spitfire miden la asombrosa cifra de 60 centímetros de ancho en su extremo. Las curvas aerodinámicas se moldean utilizando piedras angulares especiales y componentes de articulación. La estructura interior de las alas está enormemente reforzada. Esto significa que las 2 alas largas no se doblan. Luego conectas las dos enormes alas al fuselaje. Este momento crea un fuerte clic cuando los pernos principales se bloquean firmemente en su lugar. Luego ha fusionado con éxito ensamblajes grandes. La estabilidad en esta zona es extremadamente importante para la longevidad de todo el modelo.
Las características especiales de la Iron Maiden Edition
La característica especial de la Iron Maiden Edition es la integración exclusiva de conocidos motivos de heavy metal en un kit histórico. Con este producto recibirás un producto con licencia oficial de la mundialmente famosa banda. El set rinde homenaje al legendario álbum y sencillo Aces High de 1984. El empaque y el diseño de las instrucciones respiran el espíritu salvaje de esta era musical. No estás simplemente construyendo un avión, estás construyendo una pieza de cultura pop. Los bloques de construcción capturan a la perfección la estética brutal de la portada única. En el set encontrará exactamente 1 figura especial que completa espectacularmente el diseño. Esta combinación de historia de la música y juguete de construcción hace del modelo una excelente pieza de colección. Está dirigido a fans que aprecian ambos: riffs de guitarra potentes y artesanía precisa.
La figura exclusiva del piloto Eddie.
La exclusiva figura de Eddie Pilot es una miniatura detallada de la famosa mascota de la banda con un auténtico equipo de piloto. Armaste esta figura a partir de 5 partes muy impresas. Eddie lleva una capucha y una chaqueta de piloto históricas. Encaja perfectamente en la espaciosa cabina del Spitfire. Le pones la bocina de control en la mano y lo colocas en el asiento del piloto. Los rasgos faciales de Eddie son feroces y capturan con precisión la obra de arte original. Esta figura del piloto confiere al avión un carácter totalmente independiente y fuerte. Puedes abrir y cerrar la capota transparente de la cabina en cualquier momento. Esto le da acceso directo al piloto en el interior. Para muchos constructores, la inserción de la figura marca el clímax emocional de todo el proyecto de construcción.
Esto es lo que hace especial al Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High
El Iron Maiden Spitfire MK.II Aces High es una pieza de colección con licencia para aficionados a la música y constructores de modelos exigentes. El conjunto le ofrece una variedad de características excepcionales que hacen de la construcción una experiencia real. Usted se beneficiará de piezas de altísima calidad y de un diseño bien pensado. Las más de 2800 piezas encajan a la perfección para crear una obra maestra. Para pedidos superiores a 50 euros el envío es totalmente gratuito.
  • Se construye una estructura enorme con una envergadura de 60 centímetros.
  • El patrón de camuflaje se crea enteramente a partir de piedras de colores sin pegatinas.
  • Colocas la figura exclusiva de Eddie como piloto en la cabina detallada.
  • Construyes un motor Rolls-Royce Merlin realista para lucirlo.
  • Experimentarás muchas horas de diversión en la construcción, concentrada y relajante.
Con este paquete obtendrás una experiencia intensiva para tus veladas en la mesa. Recordarás la asamblea durante mucho tiempo.
Los datos técnicos en detalle.
Una descripción general estructurada de las especificaciones permite una evaluación precisa del espacio necesario para el kit terminado. Antes de construir, debes verificar dónde exhibirás más adelante este modelo de gran tamaño. Los siguientes datos le ofrecen una visión precisa de las dimensiones y el alcance. Aquí encontrará todos los datos relevantes organizados en 3 columnas claras.
propiedad Valor Significado para ti
Número de piezas 2815 piezas Diversión de construcción larga y exigente
escala 1:18 Gran nivel de detalle en el casco.
Envergadura 60cm Presencia masiva en los lineales
Característica especial figura de eddie Lo más destacado del coleccionista exclusivo
Puedes ver en las 4 líneas de esta tabla que debes planificar suficiente espacio en tu mesa de construcción. La luz de 60 cm requiere un gran espacio en tu salón.
Preguntas frecuentes
Las preguntas frecuentes son una valiosa fuente de información para conocer todos los detalles sobre este extenso conjunto de bloques de terminales. Es posible que tenga algunas preguntas antes de comenzar a ensamblar. Según nuestra experiencia, ciertos temas surgen una y otra vez con modelos tan grandes. El conjunto estará disponible oficialmente a partir del 2 de junio de 2026. Pero puedes conseguirlo ahora y esperar el paquete. Hemos reunido los 3 aspectos más importantes para ti.
Respondiendo preguntas abiertas
Responder a las preguntas abiertas permite un comienzo sin problemas del próximo proyecto de construcción. De esta forma podrás prepararte perfectamente para la llegada de los componentes 2815.
¿Necesito herramientas para el montaje?
No, no necesitas en absoluto ninguna herramienta adicional. La construcción se basa íntegramente en el probado sistema enchufable. Juntas las 2815 piezas usando solo tus manos.
¿Se incluyen pegatinas en este conjunto?
El patrón de camuflaje de las alas se crea íntegramente a partir de bloques de construcción de colores. No es necesario aplicar laboriosamente pegatinas grandes. Los importantes instrumentos de la cabina están impresos en alta calidad directamente sobre las piedras.
¿Qué tan estable es el modelo terminado?
El avión presenta un enorme esqueleto interno. Puede levantar y transportar fácilmente el modelo terminado. La fuerza de sujeción de las piedras garantiza una conexión duradera y firme de todos los componentes.
Resumen de la aventura de construcción.
El modelo de avión terminado es una prueba impresionante de artesanía y pasión musical. En innumerables horas has reunido más de 2.800 piezas individuales para crear una auténtica leyenda. El avión terminado desprende una enorme presencia. La inversión de 205,00 euros le recompensa con una exposición incomparable. Se siente puro orgullo cuando la hélice delantera gira silenciosamente por primera vez. Este producto es mucho más que un juego de construcción normal. Es un fantástico homenaje a la música de Iron Maiden y la fascinación por la aviación. Al final tendrá en sus manos una construcción que convencerá por su calidad y estabilidad.
El último lugar en el estante.
Un soporte seguro permite la presentación permanente de esta enorme pieza de colección en sus propias cuatro paredes. Debes elegir un lugar que haga justicia a su orgullosa envergadura de 60 centímetros. Lo ideal es una estantería amplia o una vitrina grande. Puedes montar perfectamente el avión junto con la figura de Eddie incluida. Se garantiza que el modelo atraerá inmediatamente la atención de sus visitantes. Al instalar el avión se debe evitar permanentemente la luz solar directa. Los colores fuertes de los bloques de construcción brillan con toda su intensidad durante muchos años. Haga realidad este sueño y comience su propio proyecto de construcción de metales pesados.
