Wie viel Zeit sollten Einsteiger für das erste Revell Modell planen?
¿Cuánto tiempo deben planificar los principiantes para su primer modelo Revell?
Una caja llena de piezas de plástico, un plano de construcción detallado y la anticipación del modelo terminado sobre el escritorio. Comenzar a construir modelos de plástico con los kits de Revell requiere habilidad y paciencia. Pero, sobre todo al principio, muchas personas se encuentran ante una montaña de ramas de riego y se preguntan cómo abordar este proyecto de forma estructurada.
A menudo nos encontramos con que los recién llegados empiezan muy motivados, pero luego eligen un modelo demasiado complejo o se desesperan por las técnicas básicas de pintura. La clave para un primer kit exitoso no son las costosas herramientas especiales, sino más bien una preparación adecuada y una evaluación realista de las propias habilidades.
En esta guía le mostraremos, basándonos en nuestros muchos años de práctica, cómo puede dominar con éxito su primer proyecto. Descubrirás en qué debes prestar atención a la hora de hacer tu selección, qué pasos son realmente importantes y cómo evitar los típicos escollos desde el principio.
El tiempo de construcción de un primer modelo de Revell es variable, desde poco menos de 30 minutos para kits enchufables simples hasta 15 horas para modelos adhesivos clásicos. Una programación realista le evita la frustración y garantiza que la diversión de la elaboración permanezca en primer plano.
Para su primer proyecto, le recomendamos que divida el trabajo en etapas manejables de entre 60 y 90 minutos. Si elige un modelo prepintado, ahorrará una gran cantidad de tiempo y aun así logrará un alto nivel de detalle. Según los informes de experiencia actuales publicados en Testbericht.de (2025), estas variantes son especialmente populares entre aviones y automóviles, ya que ofrecen a los recién llegados una experiencia directa de éxito.
Planifique alrededor del 20 por ciento del tiempo total solo para retirar y limpiar las piezas. Pegar y alinear requiere otro 30 por ciento. Si eliges un modelo sin pintar, pintar y aplicar las calcas te llevará más tiempo, alrededor del 50 por ciento, ya que hay que prestar atención a los tiempos de secado de la pintura.
¿Qué modelo de Revell es mejor para principiantes absolutos?
¿Qué modelo de Revell es mejor para principiantes absolutos? – Principiantes en la construcción de modelos Revell.
Foto de : Revell Model Building Beginners
Un modelo para principiantes de Revell contiene menos de 50 componentes dimensionalmente estables y no requiere ningún proceso de pintura especial. Le recomendamos encarecidamente que no empiece de inmediato con un enorme velero o un submarino muy detallado con más de 6.000 piezas.
En su lugar, opte por vehículos compactos o aviones en escala 1:72 o 1:32. Estos modelos ofrecen componentes de un tamaño agradable que se pueden agarrar y procesar fácilmente. Nuestros modelos con licencia de los sectores Star Wars o Harry Potter suelen estar diseñados específicamente para principiantes y garantizan un rápido progreso en la construcción gracias a inteligentes sistemas enchufables.
El sistema de niveles Revell explicado
El sistema de niveles de Revell consta de cinco niveles de dificultad definidos que clasifican con precisión todos los kits según el número de piezas, la necesidad de pegamento y la cantidad de pintura necesaria. Este sistema bien pensado hace que su selección sea mucho más fácil.
Los niveles 1 y 2 son ideales para un comienzo absoluto. El nivel 1 incluye kits enchufables sencillos sin pegar ni pintar, que suelen ser adecuados para niños a partir de 8 años. El nivel 2 le introduce a pegar y pintar, pero mantiene el número de piezas en un nivel manejable de alrededor de 30 a 50 piezas. Los kits de peso medio a partir del nivel 3 están dirigidos a aficionados de entre 10 y 12 años y requieren una mayor capacidad motriz fina. Debes guardar los niveles 4 y 5 para más adelante, cuando hayas adquirido suficiente experiencia.
El contenido de un kit clásico de Revell
Un kit de modelo clásico de Revell consta de varias piezas moldeadas con piezas de plástico, componentes transparentes para ventanas, una hoja de calcomanías solubles en agua e instrucciones de construcción detalladas. Al abrir la caja, primero compruebe si todas las piezas moldeadas están completamente selladas y sin daños.
Las instrucciones de construcción son su herramienta más importante. Le muestra en pasos lógicos qué partes van juntas y en qué orden. Cada componente tiene su propio número en la rama de fundición, que puede encontrar en las instrucciones. Si alguna vez extravía las instrucciones en papel, puede encontrarlas fácilmente en las nuestras en cualquier momento. Centro de descargas acceder de forma digital.
¿Qué herramientas y preparativos necesitan absolutamente los novatos?
¿Qué herramientas y preparativos necesitan absolutamente los novatos? – Principiantes en la construcción de modelos Revell.
La preparación estructurada del trabajo permite un montaje fluido y evita la frustrante pérdida de componentes pequeños y delicados. No necesitas un taller profesional costoso para comenzar, pero algunas cosas básicas harán tu trabajo mucho más fácil.
En nuestra práctica, ha resultado útil tener listos todos los materiales necesarios antes de empezar. Trabaje siempre únicamente en el paso de construcción que se muestra actualmente en las instrucciones. Nunca retires todas las piezas del marco al mismo tiempo, de lo contrario ya no podrás asignarlas. Un espacio ordenado es la mejor garantía para un modelo limpio.
El lugar de trabajo óptimo en la mesa de la cocina
Un lugar de trabajo ergonómico para el modelismo se compone de una superficie de trabajo plana y bien iluminada, una alfombra resistente a los cortes y suficiente ventilación en la habitación. Una buena lámpara de escritorio es extremadamente importante para que puedas ver claramente los detalles finos y las líneas de moldeado de las piezas de plástico.
Asegúrese de proteger su mesa de rayones y manchas de pegamento con un tapete de corte o cartón grueso. Dado que a menudo hay que sujetar piezas pequeñas mientras se trabaja, recomendamos elegir una superficie de color claro. Si un pequeño componente gris se le cae de la mano, podrá encontrarlo nuevamente sobre un fondo claro en segundos.
Herramienta esencial para empezar
El equipo básico esencial para la fabricación de modelos de plástico consta de tres componentes principales: un cortador lateral afilado, una lima fina y el pegamento para plástico adecuado. No intente simplemente sacar los componentes del marco, ya que esto dejará agujeros antiestéticos en el plástico.
Utilice los cortadores laterales para separar limpiamente las piezas de la rama de fundición. Lije con cuidado los residuos restantes con una lima de construcción de modelos o papel de lija fino. Recomendamos nuestro adhesivo Revell Contacta Professional para unir las piezas. Dispone de una fina cánula metálica con la que se puede dosificar el adhesivo de forma precisa y extremadamente económica.
Limpiar adecuadamente las piezas de plástico.
Lavar las molduras de plástico previamente con agua tibia y detergente permite que las pinturas y adhesivos se adhieran a la superficie hasta un 50 por ciento mejor. Casi todos los principiantes pasan por alto este sencillo paso, pero es extremadamente eficaz.
Al producir los kits en nuestras máquinas de moldeo por inyección, utilizamos un agente desmoldante fino para que los marcos se puedan quitar fácilmente del molde. A menudo queda una película invisible de este agente sobre el plástico. Simplemente coloque los marcos completos en agua con jabón durante 10 minutos, enjuáguelos y déjelos secar al aire por completo antes de comenzar la construcción.
¿Cómo se consigue la pintura perfecta sin molestas pinceladas?
¿Cómo se consigue la pintura perfecta sin molestas pinceladas? – Principiantes en la construcción de modelos Revell.
La aplicación de pintura capa por capa crea una superficie impecablemente lisa que no deja molestas pinceladas visibles en el modelo de plástico terminado. Pintar es el mayor desafío para muchos principiantes, pero se puede dominar fácilmente con la técnica adecuada.
El error más común es aplicar la pintura sin diluir y demasiado espesa para cubrir el modelo de una sola pasada. Esto oculta detalles finos como remaches o juntas de chapa. Diluye ligeramente la pintura hasta que tenga la consistencia de la leche. Luego aplica dos o tres capas muy finas. Deje que cada capa se seque completamente antes de aplicar la siguiente.
Revell Aqua Color comparado con Email Color
A diferencia de los productos basados en disolventes, Email Color ofrece colores Revell Aqua Color una composición a base de agua que es casi inodoro y se seca por completo en tan solo 2 a 3 horas. Este sistema de color es, con diferencia, la mejor opción para principiantes.
Puedes diluir fácilmente los colores Aqua Color con agua del grifo. También puedes lavar tus pinceles fácilmente bajo el grifo después del trabajo sin necesidad de diluyentes agresivos. Otra ventaja: la pintura se seca en tan solo una hora, por lo que puedes seguir construyendo tu modelo rápidamente. En comparación, las pinturas Email Color suelen tardar más de 12 horas en secarse.
¿Qué errores típicos de los principiantes arruinan el primer kit?
¿Qué errores típicos de los principiantes arruinan el primer kit? – Principiantes en la construcción de modelos Revell.
La evitación sistemática de errores estándar permite obtener resultados significativamente más limpios y le protege de la frustración en su primer proyecto. Uno de los mayores errores es ignorar los símbolos de las instrucciones de construcción.
Preste mucha atención a pequeños avisos como "No pegar" o "Usar opcionalmente". Otro clásico es el uso excesivo de pegamento. El pegamento plástico suelda fácilmente el material. Si usa demasiado, el componente se derretirá o el pegamento rezumará de manera desagradable por las costuras. Utilice la cánula con mucha moderación.
Si, a pesar de todas sus precauciones, un componente importante se rompe o se pierde, no es el fin del mundo. Sobre el nuestro Servicio al cliente Revell Puede solicitar piezas de repuesto para los kits actuales para que pueda completar con éxito su proyecto.
Conclusión y próximos pasos
Comenzar a hacer modelos de plástico es un proceso de aprendizaje creativo que brinda un éxito inmediato y visible con un kit de Nivel 1 o Nivel 2. Si se toma el tiempo suficiente, estudia atentamente las instrucciones de construcción y sigue las reglas básicas de pintura, al final estará orgulloso de su primer modelo de construcción propia.
No se desanime si la primera pintura no se ve perfecta o si queda visible una costura de pegamento. Con cada nuevo kit desarrollas tus habilidades motoras y aprendes nuevas técnicas. Lo más importante es el placer de la artesanía.
¿Quieres empezar ahora mismo con tu primer proyecto? Descubra en nuestra tienda online los modelos básicos adecuados y los accesorios adecuados para su perfecto inicio en este gran hobby.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿A qué edad tiene realmente sentido para los niños la construcción de modelos Revell?
Es fácil comenzar con nuestros kits de complementos de Nivel 1 para mayores de 8 años. Estos modelos no necesitan pegamento y entrenan el pensamiento espacial de forma lúdica. Para los modelos adhesivos a partir del nivel 3 recomendamos una edad mínima de 10 a 12 años, ya que el manejo de los cortadores laterales y del pegamento para plástico requiere más motricidad fina y paciencia.
¿Cuál es la diferencia exacta entre Revell Aqua Color y Email Color?
Aqua Color son pinturas acrílicas a base de agua, respetuosas con el medio ambiente, que tienen poco olor, se secan rápidamente y se pueden diluir con agua. Email Color son colores clásicos de resina sintética a base de disolvente. Se secan mucho más lentamente, pero suelen ofrecer un acabado ligeramente más suave en áreas grandes. Para los principiantes siempre recomendamos los sencillos colores Aqua Color.
¿Qué herramientas necesito absolutamente para una construcción exitosa?
Para tu primer modelo sólo necesitas tres cosas: un cortador lateral de modelismo para cortar limpiamente las piezas, una lima fina o lija para alisar los bordes y nuestro pegamento plástico Contacta Professional. Pinceles de dos potencias diferentes (tamaños 2 y 4) completan tu equipamiento básico para pintar.
¿Por qué conviene lavar las piezas de plástico antes de pintar?
El lavado elimina los residuos invisibles de los agentes desmoldantes utilizados en los moldes de inyección durante la producción. Si no quitas esta capa de grasa con un poco de agua y detergente, es posible que la pintura no se adhiera correctamente más adelante o que se despegue nuevamente cuando retires la cinta adhesiva.
¿Cómo leo y entiendo correctamente los símbolos de las instrucciones de construcción?
En las primeras páginas de cada manual de construcción de Revell encontrarás una leyenda que explica detalladamente todos los símbolos. Los más importantes son el símbolo de la gota tachada (“No pegar”), el símbolo del reloj (“Dejar secar”) y el signo de interrogación (“Usar opcionalmente”). Verifique estos símbolos cuidadosamente antes de cada paso individual de la construcción.
