El programa Artemis marca una nueva y fascinante era de los vuelos espaciales tripulados y ahora puedes llevar esta pieza de la historia directamente a la mesa de manualidades de tu casa. Cuando miras el cielo estrellado por la noche, es posible que sueñes con las enormes máquinas que llevarán a la humanidad de regreso a la Luna y pronto a Marte. Es precisamente esta fascinación la que capta a la perfección el detallado modelo del último cohete pesado. En este artículo aprenderá todo sobre la tecnología real detrás del gigantesco sistema de soporte, cómo funcionan juntos los componentes individuales y por qué construir este modelo lleva su artesanía al siguiente nivel. Únase a mí en un viaje detallado desde la plataforma de lanzamiento hasta la órbita lunar.
¿Qué es el Sistema de Lanzamiento Espacial Artemis (SLS) de la NASA?
El Sistema de Lanzamiento Espacial Artemis (SLS) de la NASA es el cohete de carga pesada más poderoso de la historia espacial moderna, diseñado específicamente para misiones tripuladas al espacio profundo a la Luna y Marte. Con una impresionante altura total de 98 metros en la configuración del Bloque 1, este sistema supera a casi todos los vehículos de lanzamiento anteriores. Tras su lanzamiento, el cohete produce un enorme empuje de 39,1 meganewtons, suficiente para transportar una carga útil de más de 27 toneladas directamente a la órbita lunar. El desarrollo de esta arquitectura combina componentes probados de la era de los transbordadores espaciales con las tecnologías de fabricación aeroespaciales más modernas. Lo que esto significa para usted es que está ante la columna vertebral absoluta de la futura exploración espacial. El diseño es modular, lo que significa que el cohete puede actualizarse para futuras misiones con etapas superiores aún más grandes para transportar cargas aún más pesadas al sistema solar profundo.
¿Cómo funciona la propulsión del cohete SLS?
El sistema de propulsión del cohete SLS consta de una enorme etapa central con cuatro motores RS-25 de combustible líquido y dos propulsores sólidos montados lateralmente. Estos dos propulsores blancos a los lados proporcionan más del 75 por ciento del empuje total de despegue en los primeros 2 minutos del vuelo. La etapa central naranja, que tiene un diámetro gigantesco de 8,4 metros, contiene más de 2,7 millones de litros de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Los cuatro motores RS-25 situados en la parte trasera de la etapa central queman este combustible de forma extremadamente eficiente y funcionan durante un total de 8 minutos hasta que el cohete alcanza la órbita terrestre. Piense en ello como una planta de energía perfectamente orquestada, en la que cada milisegundo de suministro de combustible es monitoreado por computadoras de alto rendimiento para guiar a los astronautas de manera segura a través de la atmósfera de la Tierra.
¿Por qué es importante la misión Artemisa para los viajes espaciales?
El programa Artemis permite el regreso permanente de la humanidad a la Luna y prepara la infraestructura tecnológica para futuras misiones tripuladas a Marte. En el actual año 2026, más de 50 años después de la última misión Apolo, ya no se trata sólo de una breve visita, sino de la instalación de una estación base permanente en el polo sur lunar. El programa tiene como objetivo probar tecnologías sostenibles para el uso de recursos en el espacio, como la extracción de agua del hielo lunar. Para usted, como entusiasta del espacio, esta es la era más emocionante desde la carrera espacial de los años 60. Las misiones incluyen la construcción del Lunar Gateway, una estación espacial en órbita lunar que sirve como escala para los astronautas y sus equipos antes de descender a la superficie lunar o aventurarse más profundamente en el sistema solar.
¿Dónde se utiliza específicamente el sistema de lanzamiento espacial?
La principal ubicación operativa del Sistema de Lanzamiento Espacial es el histórico complejo de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde el cohete comienza su viaje de aproximadamente 384.400 kilómetros hacia la órbita lunar. Esta misma plataforma de lanzamiento ya se utilizó para los vuelos lunares del Apolo y el programa del transbordador espacial y fue completamente modernizada para el cohete SLS. Después del lanzamiento, el cohete coloca a la nave espacial Orion en una trayectoria precisa que permite que la cápsula se separe de la gravedad de la Tierra. La duración típica de una misión Artemis es de entre 3 y 4 semanas, durante las cuales el sistema está expuesto a condiciones extremas, desde el aire cálido y húmedo de Florida hasta el ambiente helado del vacío del espacio.
¿Qué ofrece el kit de modelo a escala 1:144 de Revell?
El kit de modelo de Revell en escala 1:144 es una fiel réplica en miniatura del verdadero cohete lunar, con lo que los constructores de maquetas pueden hacer tangible la compleja tecnología espacial en su sala de pasatiempos doméstica. Si elige este set, recibirá un modelo que, una vez terminado, alcanza una impresionante altura de unos 71,2 centímetros. Para poner usted mismo esta obra maestra sobre la mesa, encontrará esto Sistema de lanzamiento espacial Artemis (SLS) de la NASA directamente en la gama oficial. La escala 1:144 es el estándar absoluto para los grandes vehículos de lanzamiento en la comunidad del modelismo, lo que le permite colocar este modelo perfectamente junto a los modelos existentes de Saturn V o Space Shuttle en su vitrina para comparar directamente la escala de la historia espacial.
¿Qué detalles caracterizan al modelo Artemisa?
A diferencia de los modelos de juguete simples, este kit de Revell presenta texturas de superficie reproducidas con precisión, líneas de suministro precisas y réplicas de motores muy detalladas. Con un nivel de dificultad 4, el set está dirigido a aficionados avanzados y consta de más de 50 piezas individuales fabricadas con precisión. Cada ranura de los propulsores sólidos y cada mosaico del escudo térmico de la cápsula Orion se redujo a escala utilizando datos CAD originales de la NASA. A medida que construyes, notarás que incluso las delicadas líneas de combustible en el exterior del escenario central naranja están ubicadas exactamente donde están en el original, lo que convierte a este modelo en una verdadera pieza de museo.
¿Cuáles son las ventajas de construir modelos con este sistema?
El montaje sistemático del modelo SLS permite una comprensión técnica profunda del complejo diseño y funcionamiento de los vehículos de lanzamiento modernos. A medida que invierte un promedio de 3 a 5 horas de tiempo de construcción, aprenderá el diseño modular del cohete mientras ensambla la etapa central, los propulsores y el carenado de carga útil por separado. Este proceso no sólo promueve la motricidad fina y la concentración, sino que también ofrece un descanso relajante de la vida digital cotidiana. Los beneficios más importantes para usted incluyen:
- Adquisición de conocimientos sobre tecnología espacial sonora a través de experiencia háptica.
- Mejora de la motricidad fina al manipular componentes delicados.
- Reducción del estrés mediante el trabajo manual concentrado.
- Creando una impresionante exhibición de 28 pulgadas de alto.
¿Qué se incluye con el set Revell?
El alcance de entrega de este kit consta de piezas moldeadas por inyección de plástico con precisión, instrucciones de construcción detalladas e ilustradas e imágenes auténticas de diapositivas de agua (calcomanías) para un etiquetado correcto. La caja también contiene una plataforma de partida estructurada, que le da al modelo un soporte seguro y visualmente atractivo en su vitrina. Las instrucciones de construcción lo guiarán a través del proyecto en fases de construcción lógicamente estructuradas, comenzando con el ensamblaje de los motores y el fuselaje hasta la colocación final de los logotipos distintivos de la NASA. Recibirá un paquete completo que sólo deberá complementar con sus propios colores y pegamento para la construcción de maquetas, para que pueda empezar a construir de inmediato.
¿Cómo construyes tu modelo de la NASA a la perfección?
La preparación profesional para el modelismo consiste en lavar las ramas de fundición con agua ligeramente jabonosa, preparar herramientas especiales y preparar un lugar de trabajo bien iluminado y libre de polvo. Con el lavado se eliminan los restos finos de agente desmoldante de la producción, lo que significa que sus colores tendrán una adhesión al plástico hasta un 50 por ciento mejor. Para el montaje necesitas 3 herramientas básicas imprescindibles: un cortador lateral afilado para cortar las piezas, una lima fina para alisar los bordes y un pegamento plástico de alta calidad con cánula para un trabajo preciso. Si trabaja a una temperatura ambiente óptima de unos 20 grados, las uniones adhesivas se unirán mejor y evitarán huecos antiestéticos en las partes grandes del fuselaje del cohete.
¿Qué técnicas pictóricas garantizan el realismo?
En comparación con la pintura clásica con pincel, la técnica del aerógrafo permite una aplicación de pintura absolutamente uniforme y sin rayas sobre las grandes superficies cilíndricas del fuselaje de las etapas del cohete. Si se trabaja con una presión de trabajo de aproximadamente 1,5 bar y se aplica la pintura en 2 o 3 capas muy finas, incluso los grabados más finos y las hileras de remaches del modelo quedarán visibles. En realidad, la llamativa etapa central naranja del cohete SLS obtiene su color de una espuma aislante especial. Para recrear de forma realista este efecto en la fabricación de modelos, se puede pulverizar la pintura desde una distancia ligeramente mayor para que se seque un poco antes de llegar al modelo; de esta forma se crea una estructura de superficie mínimamente rugosa y absolutamente auténtica.
Servicio Revell: Beneficios de envío y newsletter
La oferta de servicios de Revell consta de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, asesoramiento telefónico personalizado y una red de envío rápida y confiable para constructores de modelos. Cuando pides tu equipo de modelismo o kits nuevos, te beneficias del envío gratuito para pedidos superiores a 50 euros. Lo que esto significa para usted es que la compra del modelo SLS grande normalmente ya supera el umbral de envío gratuito. Si pierdes o dañas una pieza mientras construyes tu modelo, el servicio de soporte te ayudará a obtener fácilmente piezas de repuesto para que tu proyecto no quede sin terminar.
¿Cómo te beneficias del newsletter de Revell?
Registrarse en la newsletter oficial de Revell le permitirá recibir las últimas novedades en modelismo, ofertas exclusivas y un atractivo descuento en su próximo pedido. Como regalo inicial, recibirás inmediatamente un vale de 10 euros, que podrás canjear directamente con la compra del kit Artemis o por accesorios adecuados como pinturas y pegamento. El boletín también le mantiene informado sobre los nuevos lanzamientos en el ámbito de los modelos espaciales. El registro es 100 por ciento gratuito y se puede cancelar en cualquier momento con solo un clic, lo que le brinda control total sobre la información que termina en su bandeja de entrada.
La cápsula Orión: el corazón de la misión tripulada
La nave espacial Orion es la cápsula de transporte tripulada en la parte superior del cohete SLS y proporciona a los astronautas sistemas de soporte vital y dispositivos de navegación de última generación para misiones en el espacio profundo. Esta cápsula está diseñada para soportar de forma segura una tripulación de hasta 4 personas en el espacio durante un vuelo autónomo de 21 días. Este módulo crucial también se recrea en detalle en el modelo, incluido el Launch Abort System (torre de rescate), que alejaría la cápsula del vehículo de lanzamiento en caso de emergencia. Cuando montas este pequeño pero extremadamente importante componente en la parte superior de tu modelo, completas la silueta del cohete más poderoso del mundo.
¿En qué se diferencia Orión de la cápsula Apolo?
A diferencia de la histórica cápsula Apollo de los años 60, la moderna nave espacial Orion ofrece mucho más espacio interior, componentes reutilizables y una electrónica de vuelo totalmente digital y redundante. El módulo Orion tiene un 50 por ciento más de volumen y ofrece a los astronautas aproximadamente 9 metros cúbicos de espacio habitable utilizable, lo cual es esencial para misiones de larga duración a la Luna. Además, el escudo térmico de Orión está fabricado con materiales ablativos de última generación que pueden soportar temperaturas de más de 2.700 grados centígrados durante el reingreso a la atmósfera terrestre. En la construcción de modelos, esta diferencia se refleja en las proporciones modificadas y en los llamativos paneles solares redondos del módulo de servicio europeo, que están montados debajo de la propia cápsula de la tripulación.
La plataforma de lanzamiento móvil en detalle
La plataforma de lanzamiento móvil incluida en el modelo es una réplica exacta de la enorme estructura de base que estabiliza el cohete antes y durante el lanzamiento y le suministra sistemas vitales. Esta plataforma garantiza un ajuste 100% para su modelo y está equipada con 4 resistentes mástiles de soporte que soportan el peso del cohete. En realidad, todo el cohete se ensambla en esta plataforma del edificio de ensamblaje de vehículos antes de ser conducido a la plataforma de lanzamiento mediante gigantescos transportadores de orugas. Esta base es el acabado perfecto para tu diorama en casa, ya que no sólo aporta estabilidad al modelo, sino que también lo presenta profesionalmente como una auténtica pieza de exposición.
Preguntas frecuentes
¿A qué escala es el kit modelo Artemis SLS de la NASA?
El kit está en una escala de 1:144. Se trata de una escala estándar reconocida internacionalmente para modelos espaciales de gran tamaño. Una vez terminado, el modelo alcanza una impresionante altura de unos 71,2 centímetros. Esta escala permite representar con precisión detalles extremadamente finos, como líneas de combustible y estructuras de superficies, y al mismo tiempo el modelo encaja bien en las vitrinas de coleccionista estándar.
¿Qué nivel de dificultad tiene este kit?
Este kit de Revell está clasificado como Nivel 4. Esto significa que está dirigido a modelistas avanzados que ya han adquirido experiencia en el pegado y pintado de maquetas de plástico. El kit consta de más de 50 piezas individuales, algunas de las cuales son muy delicadas. Si te tomas tu tiempo y sigues las instrucciones paso a paso, serás recompensado con un resultado excepcional y muy detallado.
¿Necesito pegamento y pintura para el montaje?
Sí, para este kit necesitas pegamento plástico especial (pegamento para plástico) y pinturas para modelismo. Los componentes no se unen simplemente entre sí, sino que se pegan permanentemente para garantizar la máxima estabilidad. En las instrucciones de construcción adjuntas encontrará una lista exacta de los números de color Revell necesarios para pintar fielmente el cohete en los tonos correctos de blanco, naranja y plateado.
¿Se incluye rampa de lanzamiento?
Sí, el kit incluye una réplica detallada del lanzador móvil. Esta estructura de base es fundamental porque confiere al modelo de 71,2 centímetros de altura un soporte muy seguro y estable. La plataforma también mejora visualmente el modelo y lo hace parecer una exhibición real directamente del Centro Espacial Kennedy.
¿Cómo canjeo el descuento de 10€ en newsletter?
Para recibir el descuento, lo único que tienes que hacer es registrarte en la newsletter gratuita de Revell con tu dirección de correo electrónico. Después de confirmar su registro, recibirá inmediatamente un código de cupón por correo electrónico. Luego, simplemente puede ingresar este código en el carrito de compras antes de completar su pedido del kit o los accesorios Artemis. El importe se descontará directamente del total.
¿Cuanto tiempo aproximadamente se tarda en armar?
El tiempo real de construcción varía según su experiencia personal, pero es en promedio de 3 a 5 horas. Sin embargo, también existen los tiempos de secado del pegamento y especialmente de los colores. Si pintas mucho el modelo y colocas las auténticas calcas de agua, deberías repartir el proyecto durante varias noches o un fin de semana relajado para lograr el mejor resultado.
Conclusión
La construcción del modelo Artemis Space Launch System (SLS) de la NASA es una combinación fascinante de entusiasmo espacial histórico y artesanía de precisión. Con este kit 1:144 no sólo te llevarás a casa un sofisticado proyecto artesanal, sino que también crearás un monumento de 71,2 centímetros de altura a la exploración espacial moderna. Utilice las instrucciones de construcción detalladas, benefíciese del descuento del boletín y comience hoy mismo su propio programa espacial directamente en su escritorio.
